Можно ли слить жидкость из радиатора отопителя отдельно, не сливая жидкость со всей системы охлаждения двигла? Путем снятия отводящего шланга отопителя в моторном отсеке например?
Когда сливал заводской тосол и лил антифриз зафтыкал открыть кран отопителя. И думаю что в радиаторе отопителя остался старый тосол. Хочу его слить, открыть кран чтоб он запонлнился антифризом и долить антифириз через расширительный бачог. Стоит ли игра свеч?
Нема смысла.Врадиаторе слишком мало О.Ж. и при смешивании погоды неделает. :D
Видимость ноль, иду по приборам!
а что, нужно при сливе, переключать в салоне рычажок на обогрев? и включать скорость печки? это и есть открытие? чтобы и оттуда слилось?
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
да, нужно открывать кран отопителя при сливе ОЖ. Скорость печки - т.е. вентилятор включать ненужно)). Интенсивность работы печки регулируется рычагом в салоне - чем больше его повопачиваеш в красную зону,тем больше открывается кран отопителя и тем больше горячего тосола идет в радиатор отопителя
ЗЫ: да я и забил на то что задумал, там действительно не так уж и многа тосола в том радиаторе. Открыл кран, погонял на холостом.,прокачал систему выгнав воздух и все ок.
Изменено пользователем Rammstein04
1. Рычаг в салоне управляет не только краном но и главной заслонкой.
2. Управлять "интенсивностью" с поморщю крана плохая идея по этому в 10ке крана нет вообще. Собственно у меня кран тоже всегда открыт и его привод отключен (ШВИ мешает ему). Температура эффективно регулируется главной заслонкой-переключателем в печке, пускающая входной воздух через радиатор или мимо него. Другое дело что управление этой заслонкой надо тщательно выставить чтобы эта заслонка надёжно доходила до крайних положений.
