Стоит ли мыть двигло на мойке?
Вот у нас тута такой спор вышель, посоветуйте, стоит ли мыть двигло на мойке или лучше самому?
Вообще есть какието ЗА и ПРОТИВ?
Вместо вступления: Я готовлюсь к покраске кастрюли в красный цветъ на выходные. завтра буду укладывать проводку в красивые серые шланги и красить каструлю, бо краска старая пооблезла и убого выглядить...
перед покраской нужн будеть идеально подготовить кастрюлю потом идеально покрасить.... шаг в сторону - колхоз!
http://www.fiero.nl/gallery/Engines/87ECO5_after.jpg
Vanyo (12:49) :
Не забудь перед этим помыть двигательна мойке, а потом сам дополируй все. иначе будет ужасно
P.p.r. (12:50) :
после мойки моторы говорят не заводятся.
P.p.r. (12:50) :
заливают свечи, релюхи, проводку..............
P.p.r. (12:51) :
ну его нах
Vanyo (12:51) :
???? ты чего. Это нормальная процедура. Я постоянно мою моторный отсек. Загляни, все чисто аккуратно и заводится без проблем.
Vanyo (12:53) :
кто тебе такое сказал?
P.p.r. (12:53) :
на СР читаль. и сам подумал
свечи открыты, вода только так зальется, а потом бум - гидроудар, а кто ответственность будет нести
P.p.r. (12:54) :
потом, я волнуюсь что напором повырывают провода, верно? посносят релющки и тд
P.p.r. (12:54) :
не отдамси на мойку двигло.. кузов исчо куда не шло, и то в крайнем случае
Vanyo (12:54) :
мойщики не несут. Как это свечи открыты - не могу понять? Они завинчены, а сверху, как туда вода попадет Хотче сказать двигатель в открытом состоянии находится?
P.p.r. (12:55) :
ну да
Vanyo (12:55) :
Если у тебя там все хлипко =) говорю, загляни ко мне. После мойки все выдувают потокомвоздуха.
Vanyo (12:56) :
так как тогда красить? что этобудет. Ты видел авто который красили непомывши. Получится невесть что. На фотках ещ хоть как-то будет смотреться, а иначе,... сам понимаешь.
P.p.r. (12:57) :
у меня там рабочая обстановка, релюшки работають, по проводкам 12 вольт бегають, как же я туды воды налью? та исчо под напором? :-\
team_flycam.gif+380 (44) 360 2108on_sk.gifracing-shop
  • Ответов 29
Я мою регулярно!
Только есть одно НО!
НЕ МЫТЬ ГОРЯЧИЙ! ДВИГ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ!!!! Может покаробить или блок или глову или коллектор. А в остальном там все расчитано на попаданеи воды! Ты когда в лужу везжаешь - та же хрень получается!
Едиственное если у комп под капотом.... ну мозги то есть! А напор они могут регулировать! Мыть лучше горячей водой!
Еще у них есть спец средства для снятия масла и пр. - лучше не надо, а то краска послазит! Просто обычной активной пеной!
А потом чтобы нигде не было КЗ все разьемы продуваются сжатым воздухом! и все ок будет! ;)
я на нисанчике своемь мыл постоянно!!! на 2108 мою но реже...и не каких траблов...зато чисто и красиво и сухо... ;)
Мою с регулярностью раз в месяц двигатель.Краска, если плохо положена действительно облазит.Мойщики не идиоты моют горячей водой и обычно закрывают трамблер и электронные блоки целофаном.Затем продувают провода, трамблер, разьемы.Обычно заводится нормально.Были проблемы пару раз с водой под крышкой трамблера.Выехал с мойки нормально через километр катастрофа - умирает.Оказалось бегунок, вращаясь, разбрызгивает капли воды под крышкой и усе.Вытер и все класс.Умываюсь на мойке возле "Пингвина", на Куреневке, там скидки дают постоянным клиентам и мне попути домой.
Стараюсь мыть, как только внешний вид под капотом напоминает грязище в отделении для топки. Получается раз в два месяца, а то и три. Проблем не было ни разу. Как и говорилось выше все нужные части закрываются целофаном (фильтр, коробка с предохранителями и сирена). После, глаза не нарадуются.
Еще вода в каструле - плевое дело.
Лада это не роскошь, не средство передвижения, и даже не роскошное средство передвижения, Лада - это стиль жизни.
тоже мою, проблем не было.
Прийдецца мыть.. слишком много ЗА ;)
мою раз в месяц под напором горячей водой, заводится легко! :)
NEVER SAY NEVER AGAIN!
Если грязный - то мыть одназначна. Теплообмен двигла улучшается, токо мыть надо в очумелых ручках, а не у всяких там...
