помогите!!! распредвал на "класику"
Хочу купить "горбатый" распред вал на ваз21011, на базаре кроме так называемого "эстоникс" больше ничего нет,- разве что под заказ. Какой это вал никто не знает, известно что он из тальятти, и называется эстоникс-1, бывают2,3. может кто сталкивался с таким валом и знает его параметры??? например: подъём клапанов, перекрытие клапанов, фазы открытия клапанов, диапазон работы вала, высокий или низовый?
http://www.kolobok80.ru/products.htm
"Эстонец" - это Тайговский вал, которому в "Нуждин" подпилил жопу, и получил больший подъем. незнаю шо это за 1,2,3, но вероятно подъем. все эстонцы что видел, были с подъемом +1 мм от Тайговского. дает прирост мощности и момента во всем диапазоне оборотов. для стоково мотора лучше не придумаешь.
всем спасибо :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
на ихнем сайте их три, +1 это какой из них? тот что спорт или те что по проще, ведь у тайги 10.7 подъём клапана, если +1 , тогда 11,8 это он "спорт"? я прав, или нет?
Бывает Эстонец-1 (овощ, 10.5 подъем), Эстонец-2 (более-менее, 11.2) и Шрик (11.8, позлее, но говорят настроить тяжело). Изменено пользователем Credo
у этого база на 1мм меньше чем у тайговского, эсли у тайги база30мм, то у него база 29, мерили штангелем, а в остольном такойже, соотвецтвено и профель кулачка изменился,- немного шире стал, похож на тот что на фото изображон как сравнение.
Сайт
Ты дай исходные данные, на что хочеш поставить вал. Имхо, первые два отстой, деньги на ветер. Если из Эстонцев, то только 3. Если тебе на один карб, то лучше ставь вал с подъемом от 11.5 до 12.5 и фазой от 290 до 300 грд. Всё остальное полумеры.
110831626.jpgladaevo
ваз 21011, пока 1.4, в дальнейшем 1.7( с валом "тайга" и короткими шатунами, и 82ми поршнями), сейчас немного доработаная голова( расточены каналы, всё отполировано, +облегчёный маховик), и+++ ,тоже пока радной карб "озон05" но при установке валика хочу солекс. Есть ещё вопросЫ: какой кард лучше поставить из солексов, и если ставить тайговский вал не будет ли она туповата из-за противовесов, есть предложение пообризать противовесы,- провдо хх возрастёт, зато винтится будет??? спасибо заранее!!! :nea:
Под объем 1.7 только такой вал как я писал. Но есть несколько моментов: 1. Если ты собираешся расточить 011 блок на 82, то это не самый лучший вариант в плане ресурса. 2.Особого "кручения" мотора на 129 шатуне ожидать не стоит. 3.Затраты по облегчению 213 колена превышают само колено (облегчение 50-100 $, балансировка 90 $), хотя эффект конечно есть. Лучше сразу за эти деньги взять 84 колено.
Из Солексов под большой объем лучше сразу бери от 2141, там уже сразу диффузоры 24х26.
