Pionner Опубликовано 19 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2007 Хочу на ВАЗ-2115 сделать ручное включение вентилятора.Для этого надо реле и кнопка.Если кто делал напишите конкретно как и что. Можно схему, где что установить. Надеюсь мне это облегчит работу. Заранее спасибо.
Tolyan Опубликовано 19 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2007 Хочу на ВАЗ-2115 сделать ручное включение вентилятора.Для этого надо реле и кнопка.Если кто делал напишите конкретно как и что. Можно схему, где что установить. Надеюсь мне это облегчит работу. Заранее спасибо.я в електрике не селен конечно...я просто врезался и кнопку поставил...без реле...ну и на лампочку парально завел...когда карсон включается лампочка загораетсЯ...
Гость usja Опубликовано 19 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2007 Реле нужно включать в цепь. У меня было без реле - проводку выкинуть можешь через пару недель использования. А во-вторых, поищи такую же тему - уже схемы были
KILL@ Опубликовано 19 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2007 Я себе сделал без реле. Через предохранитель напрямую врузался на провода которые идут на обмотку электродвигателя. Но провод взял "толстый" 4 квадрата, в толстой изоляции. И пока проблем нету. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Elf Опубликовано 19 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2007 Народ. Ерунду говорите. И в карбовых и в инжекторных машинах есть реле включения вентилятора. Кидаете на его вход 12В через переключатель закреплённый в салоне и не надо огород городить и провода через половину машины тянуть. В карбовой машине цепляешся на 7-й разьём, 8-ая клема. Это должен быть белый провод с чёрной полоской. На инжекторной машине немного сложнее, хотя идея такая же. Сложнее потому, что в разных контроллерах делается по разному рецепт на все случаи жизни не дам. На 7.9.7 (7.2) Это 68-ая клема главного разьёма ЭБУ провод, согласно схеме, которая у меня, должен быть чёрнопурпурным. И туда надо не 12В кидать, а заземлять!!!!. Кроме того там лучше диодную развязку сделать. Мало ли что. Схем других контроллеров под рукой нет. Если надо, поищем. Думаю - там такая-же идея, только ногу надо соответствующую найти.
Гость usja Опубликовано 19 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2007 Вот если не поленюсь, покажу вам фото как контакты поплавились на кнопке
KILL@ Опубликовано 19 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2007 Вот если не поленюсь, покажу вам фото как контакты поплавились на кнопке Если поплавились , то значип хреново припаял или кнопка некачественная. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Elf Опубликовано 19 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2007 (изменено) Если поплавились , то значип хреново припаял или кнопка некачественная.Это значит, что нехрен прямо к вентилятору подключаться. Надо к штатной релюхе цепляться и не будет ничего плавиться. Изменено 19 сентября, 2007 пользователем Elf
Гость usja Опубликовано 19 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2007 Это значит, что нехрен прямо к вентилятору подключаться. Надо к штатной релюхе цепляться и не будет ничего плавиться.может быть
HUNTER2000 Опубликовано 20 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2007 Нафига все это делать не пойму. Оно и штатное (без переделок и доделок) нормально работает конечно при условии прямых ручек.
