14.05.2009
Проожил силовую проводку для усилителей. Проложил межблочник в багажник. Решил что кроссоверы для фронта лучше будет разместить рядом с усилителем, поэтому проложил и акустические провода. Гофрами для прокладки не пользовался, так как рашил что угроза повреждения роводов минимальна если они будут находится между двумя слоями шумоизоляции.
Примерил заводскую шумку на свои места. Ложится плотно. Но есть места которые она не закрывает. Решил проклеять их вторым слоем пенаплена 4 мм.
Изменено пользователем ABo
icq: 365053562
e-mail: abo@inbox.ru
mobile: +380504434541
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 489
23.05.2009
В это трудно поверить но работа завершена на 99%. Торпеда установлена. Салон собран. Музыка играет.
Что осталось сделать в этом 1% - сделать подиум в бардачке для SPS2 установить ее, подключить и поставить бардачек на свое место; закрепить блок индикации под торпедой; проклеять пенапленом место под задним диваном; удалить стоковые крепления спинок заднего дивана а на их место сделать и инсалировать custom; покрасить и установить декоративную рамку облицовки магнитолы; починить переходник для руля и поставить любимый руль; "доработать" рычаг кулисы и установить любимую ручку...
Вроде бы пока все. Кажется много как для 1%??? Теперь представте сколько всего уже сделано ;)
icq: 365053562
Жду описания :rolleyes: , а то у меня креплений нет уже (сломались) - интересно шо можно сделать.
Восстановлен переходник для руля (заново припаяны контакты и приклеяны контактные кольца сигнала). :)
Устанолен любимый "бублик" ОШОШ :nyam:
Со второй попытки сделан съемный подиум из пенапласта в бардачек для SPS2. :)
Первая попытка сделать его с помощью монтажной пены потерпела неудачу. :sad:
Сегодня вечером буду пытаться как-то обтягивать эту конструкцию... :pardon:
Проверен в действии блок питания для SPS2. :)
Работает :D
icq: 365053562
Несколько запоздавших фоток процесса инсталляции:
Дистрибьюторы питания (+ и -)
Несущая пластина из алюминия и орг.стекла уже установленая под сидение с усилителем для фронта и кроссоверами.
Вся эта конструкция вид снизу. Сидение уже на своем месте.
З.Ы. Так же добавлены фото дверных карт с подиумами и мидбассами (см. выше)
З.З.Ы. Скоро будут фото подиума в бардачек и рамки для ГУ.
icq: 365053562
Обтянут тканью и установлен в бардачек подиум для SPS2. Оказалось что "для полного счасться" необходимо приобрести еще один девайс (декодер PAL-NTSC), а то 90% пиратских игр оказались NTSC и выглядят черно-белыми :(
Фото:
[COMING SOON]
icq: 365053562
Какие впечатления от шумки? Интересно очень! ;)
Исключительно положительные!!! Процесс работы над салоном еще не закончен на 100%, так что конечный результат еще не достигнут...
icq: 365053562
Абалдеть! Молоток! Тоже подумываю о таком...как появится вторая машина, так сразу разберу свою 9ку:)
Гость
