что измениться от установки стронгера? звук будет громче?
... насколько я знаю, он служит как пламягаситель и выхлопные газы закручивает вихрем ... и потом идёт уже в банку.
кто не ставил..не чего хорошего от красивого слова стронгер сказать не могли...
Дык и не за что....
а что сделать чтоб звук был поярче....??? если вместо резонатора трубу просто приварить? мне мой звук нравиться, но он очень тихий, нужно около трубы почти стоять чтоб услышать.... У меня прямоток, только какой я не знаю...
0938004895 Миша
Заменить усе...
1. Трубу не менее дюйма. от начала и до конца.
2. Поставить пламегаситель.(ты ж не хочеш на заправке пылать....)
от и усе.
З.Ы. У мя на 401 космиче. Стоят тока штаны и труба дюймовыеНикаких банок нет. Звук то шо надо и достаточно тихо...
Заменить усе...
от и усе.
получаеться трубу дюймовую по всей длинне, банка, и вместо резонатора - стронгер? так?
0938004895 Миша
Если вместо резонатора вварить трубу, будет машина тупить. Сам так пробовал. Резонатор нужен. А что после него - пофиг. А еще... Дюйм это 25мм, так машина ваще ехать не будет... Или имелась в виду толщина стенки трубы? :lol:
...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа
Мля, совсем голову запудрили эти трубы...
У мя труба идеть где то в 5 см. :ph34r: это получается 2 дюймы. Нэржавка.
а где брал? сколько денег за трубу? нержавейка вроде дорогая, ещё по всей длинне <_<
0938004895 Миша
