DEN Опубликовано 19 ноября, 2004 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2004 Крышка воздухана порезана/покрамсана и в общем обрезана полностью. На зиму какие-то телодвижения надо делать или можно так ездить? Что показывает богатый опыт??? DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music
Tolyan Опубликовано 19 ноября, 2004 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2004 порезана у меня полностью...уже две зимы откатал...
Hunter Опубликовано 19 ноября, 2004 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2004 Крышка воздухана порезана/покрамсана и в общем обрезана полностью. На зиму какие-то телодвижения надо делать или можно так ездить? Что показывает богатый опыт???У меня в капоте две дырки даже зиму одну отъездиль и ничего страшного не случилось!! Просто говорят желательно на зиму закрывать тоесть стандарт ставит!... ВАЗ КЛУБ РУЛИТ
Андрiй Горыныч Опубликовано 19 ноября, 2004 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2004 Моя классика с порезанной кастрюлей при холодном влажном воздухе с утра захлебываться стала и страшно детонировать, если не прогреть ее до масимума, и ехать с открытым подсосом. в сухую и теплую погоду ничего подобного не наблюдается. Ежели на форуме не будет ни одного матерного слова, мое мнение так и останется не выраженным. © Хрюн.
DEM Опубликовано 19 ноября, 2004 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2004 воздухан перекрывают, чтобы обогревать карбик, если этого не делать на сильном морозе ниже 10 град. схватишь гем****, произойдёт обледенение Бежевый - тоже цвет
DEN Опубликовано 20 ноября, 2004 Автор Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2004 порезана у меня полностью...уже две зимы откатал... А стоит ночью в гараже или на открытой стоянке? DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music
vvs Опубликовано 22 ноября, 2004 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2004 ... у меня порезана полностью.С наступлением холодов перехожу на забор ТЕПЛОГО воздуха-хрень такая самодельная на кастрюлю защелкивается,ну и шланг к коллектору....иначе нельзя плохо едет и расход гораздо больше. В принципе если топ.жиклеры вкрутить у которых отверстие диаметром с палец ,то кроме расхода никаких отриц. моментов незаметишь.
