Помогите с настройкой карба
у Васи ПаДоНцА есть жирные жиклерчики , токо их нада аакуратно ставить что бы не потянуть жиклер там одна резьба осталась, все остальное удалено патаму как всякие дирочки с заужением создают сопротивление на подаче топлива .
  • 6 месяцев спустя...
  • Ответов 27
Шоб не создавать новую тему спрошу тут.
Значит шо уже есть: мотор 1,3 р/в 107 окб "Динамика". Карб - d дифузоров 21/23, жиклеры сток.Кулачек УН есть №5 и №7 .
Шо хочу: росточить в карбе вторую камеру с 23 до ~25.
Думаю шоб 1я камера экономичной, а 2я тяговой.
Вопрос: правильний ли подход для получения желаемого результата;
какие жиклеры посоветуете куда ставить?
Или посоветуйте свой вариант.
П.с.: Малые дифузоры, оськи и заслонки сделаные более обтекаемыми. Возд. фильтр сток...
Если ты киевский,могу подсказать человечка,который настороит и протюнит карб,
под твой мотор...если нет,увы...
А мене можно подсказать человечка.
Я тут попробовал посчитать скорость потока через карб 21/23 - при 6000об/мин на 1,3л моторе при коэфициенте инерционного наполнения 1,25 получилось ок. 106м/с. Какая она(скорость потока топлива)
должна быть? И какое будет приблизительно этот коэфициент при подъеме вп 10,6/вып 9,5 ( фазу не помню)? Хочу ж посчитать нужный диаметр дифузоров. Про подбор жиклеров хтонить шото может сказать потом в зависимости от розмера дифузоров или от чего там?..
  • 2 недели спустя...
Блин, когда-то на форуме izh.2126.ru висела табличка с параметрами смеси в зависимости от диффузор/ГТЖ/ГВЖ для Солекса... Не могу найти, нету уже. В общем в лбом случае надо подстраивать на ходу, понимая что откуда растет. У меня есть Солекс 24/26, стиот на М412 моторе - 110/135, 120/125, УН-40/40. Для 83 мотора на более бедном ездить должна, думаю что-то вроде 1 к. 107,5х140. Но это опять же, кто чего хочет. Но по-моему больше на 1 к. 117,5 - смысла нет.
Изменено пользователем Dr. Livesey
мужыки, не ипите вола. все считается примерно. т.к. при рассчете таких параметров, как диаметр диффузоров, учитывается слишком много факторов. это не только обороты, но и длинна каналов, параметры распредвала, сечение каналов, сечение седла, диаметр клапана, и т.д.
а ставить жиклеры в ваших случаях, все зависит от вала. чем шире фаза, тем меньше разряжение на средних оборотах, и тем больше надо пхать топлива.
у меня был карб 26/27 (спасибо Флексу), я повпихивал туда аж 120/150 и 122,5/135 ... это с 54м валом. поставил временно к товарищу. такой же мотор, только вал 55й. у него она поддымливала, жиклеры жырноватые для него. а все потому, что вал достаточно "узкофазный", поднимающий разряжение во всем диапазоне. а если на стандарт поставить его, просто захлебнется!
Тут не всё так просто, на сколько понимаю наоборот, чем медленнее поток, тем жирнее топливные жиклеры. На 1,8 УЗАМ (для которого есть стоковый Солекс 24/26) ГТЖ вообще 95 по книжке.
ну так я о чем. от чего зависит скорость потока????
диаметр диффузоров, диаметр и длинна впуска (этот параметр как правило усредняем на Скалексе), объем мотора, и есссно подъем и фаза кулачков вала.
при больших дифузорах, широкой фазе, надобно пхать много топлива, т.к. скорость потока уменьшается, и воздух хуже высасывает топливо.
