  • Ответов 31
Тоже на холодную попискивает, начал писщать после 5тиков.
P.S. Предлогаю создать в соседней ветке тему только про натяжные ролики шоб каждый отписывал какого производителя сколько прошол, через сколько начал писщать, даже рейтинговую табличку можна нарисовать и периодически обновлять!
Тема то наболевшая я так понял.
Года 4 назад взял просто ради экспиримента на куреневской барахолке натяжной ролик б\у ,вологда н.о. образца у бабули за 2грн.Люфта не было ,только видно что загрязнен ,надо промыть.
Был промыт ,заложена смазка Хадо и установлен.Потом год спустя был снят промыт,продут ,смазан и вновь поставлен.Нареканий никаких,ремень родной 60ткм,не жрет ,не сползает.не шелестит.А родной ролик и взятый в запас новый просто отдыхают.Так что Магеллан прав,машина любит смазку,чистоту и ласку. Ну и ремень не перетягивать.Две вещи которые я не доверяю сервисменам,затяжка колесных болтов и натяжка ремней.
Почему? На оф. сайте есть такой набор. Как отличить?
http://зао-впз.рф/products/grm/
ПОДДЕЛКИ
по виду пластика видно что китай
Вот купил такой набор с таким роликом. Не пробежав и 2 тис.км он на холодную начал стучать (или шелестеть), трудно описать звук, больше похоже как крыльчатка генератора затирает за что-то. Как только прогревалась машина звук ищезал. Поменял на старый ролик - всё стало хорошо.
Что это? Брак, подделка, кривые руки? Как бы подшипник дорогой практически 100грн, возникают такие вопросы. Был бы китай за 40 - вопросов нет, а так непонятно что покупать?
у тебя ремень съезжает, при этом нагрузка идет на борт подшипника и он работает не на всю свою плоскость, а на край, тем самым начинает выдавливать смазку. ремень съезжает при "корявости" либо ремня, либо ролика, это если до этого все было гуд. у меня так тоже ролик убило и ремень погрызло о края на блоке. пришлось и то и то менять.
п.с. по виду ролика, он фуфельный, хоть и написано ВБФ.
Ремень шёл точно по центру шкива РВ. Выставлял специально и дотошно.
Смазку сам не пойму почему выдавило.\
Главное не пойму что шумело. Звук был как будто что то тёрло, а подшипник вращается хорошо и без люфта????? Не пойму.
Вероятно пробуксовка ремня (например из-за первой фоты). Я ничего зазорного в смазке старого работающего подшипника не вижу.
У меня ролик выхаживает 2 ремня.Просто добавляю смазку мед. шприцом ,типа ЛИТОЛ,и он служит дальше.Запасной валяется в багажнике с б.у ремнем,мало-ли.
Так-же делал с подшипниками генератора,не разбирая полностью можно добраться до подшипников,снять защитную шайбу с одной стороны и шприцом выдавить смазки.
