Самый бомбовый мотор получается с 1100 на 71 колене и посаженных шатунах и сверху ГБЦ 1500
А тут поподробнее пожалуйста...
Имеется блок 1.1 расточеный под 79 поршня и голова 1500, пиленная на 0,96мм. Вот думаю, что с этим можна сделать
Изменено пользователем MazurDima
Ваз 21088 ->Calibra c20NE -> Calibra c20let 4*4 -> Civic 5D -> Probe 2,2t -> Audi S4 AAN (sms :) 3 map) -> КРИЗИС -> снова 21081 -> Audi A6 quattro ACK + 90 quattro b3 проэкт AAN
  • Ответов 422
стандартный лох-набор. вал, карб, в коробку пару и ряд. все от финансов зависит.
К примеру мне валик 49 станет, зачем нужны посаженные шатуны? Интесерно какой приход это даст
При нормальной настройке даст очень даже нехило...
посаженые шатуны ничего не дадут, кроме ухудшения RS.
их ставят когда увеличивают ход коленвала.
У меня на машинке стоит 1.3, и я вот думаю, что лучше - поставить 1.5 или можно что то придумать с 1.3!!!
поставь себе колено от 1.7 или 1ю8 и длинный шатут 129 хотя бы увеличиш крутящий момент
А поршня через головку не вылезут,если 84 колено впихнуть,еще и с шатуном длинным?))))
  • 5 недель спустя...
Привет ребята!!! Напишу о своей "Вишневой девятке" мотор 1300, расточен под поршня 79,4, блок планировали на 1,2 милиметра в городе Винница, ГБЦ 1500, при всей доводке что проделал (настроил карбюратор, выставил зажигание по стробоскопу но не по заводскому а чуток пораннее, выхлоп стандарт, распредвал тоже)срывается с места как дурная на участке в 400 метров набирает 115 км.час, ну скажу так 1500 у себя дома на старте всех делаю, а вот максимальная скорость 170 км по ровной трасе с 1 пасажиром, при загруженной машине по документации 4 чел=360 кг, плюс блок от Форд-Транзит в затяжную горку на трассе 140-145 км.час спидометр не врет так как менты споймали при 170 на трассе из-за дерева, после всех работ прошла 52000, тянет норма только поршня постукивают с утра ну не очень особо но слышно короче результат есть и нормальный, расход 80-100км.час-6 литров,120-150 км.час-7,5-8,5 литров, вот и все пишите если что то заинтересовало!
А как карб настраивал (что делал?) .И ещё вопрос у меня гбц 1300 распиленные каналы, посоветовали туда вал от 2110 . коментарии.......
Cмысл менять шило на мыло :bayan: ? Разве шо родному кранты.
Обсуждалось дофига раз, поисчи в розделе...
  • 7 месяцев спустя...
Ну эт наверно имелось ввиду проточка маховика.Без последующей балансировки.У меня так сделано,знаю,что не по фен-шую,но пока кручу 7-7,5 тык. и норм.тфу-тфу-тфу.
А проточить у нас и того дешевле. :ph34r:
Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
