Если в космос не закрутишь по оборотам мотор (до подвисания клопов) и с фазами не набокопоришь, то будет нормально. Только смысла в такой замене никакого! Ну получишь ты +1,5 коня и столько же Нм. Стоит ли оно того?! Или лучше чуть докинуть и взять какой-нить вал поинтереснее...
Спасибо, все понял.
  • Ответов 422
Есть двиг старый 1,3 и голова от 1,3 переседлована под клопы 1,5 с открытыми каналами с десяточным валом. Хочу собрать это в кучу. Что то с поршнями делать надо?(выточку под клопы)?Вродь говорят клопы могут достать до поршней и какую прокладку ставить? Раньше на этом двиге когда все стояло от 1,3 при разрыве ремня клопы не гнуло!
Изменено пользователем xvitalikys1
Лучше купи 083 гбц! Переседловка дорогое удовольствие
И смысл от 10 вала, на нем приход почти не заметен! Лучше ставь что нибудь повеселее
Ты не внимательно читал!))) Это все уже есть готовое осталось накинуть даную голову на двиг 1,3! Вопрос в другом! не будут ли эти клопы доставать до поршней!!!
тоже интересен данный момент, в расточенном 79 вроде не достают.
сейчас у меня двиг разобран и я в раздумиях над конфигурацией.
расточить в 79 с -2,3 смещением и коленом 75,6 и выйти на 1500 в 1300-м болке
или остаться на 71 колене, но в 79 размере под пятеркин поршень с высокой степенью и кататься на газу.
и опять таки что то думать с головой, то ли свою 081 ремонтировать, толи купить и прикрутить 083.
.gif
Я думаю выточки на поршнях больше помогут!)))))))))) :good::lol:
они то помогут, если они нужного диаметра, а на 083 голове впускной клапан больше от 081.
выточки интересно расчитаны под такое
.gif
Так отож я и хз)) поэтому и спросил! я думаю тут не один уже такое ставил! и знает какие там проблемные места!
А в идеале сам знаю что надо ставить голову и самому прокручивать и смотреть достают или нет клопы!
