Блок предохранитей(ЧЯ) шо робыты???
Все я сдался!!! ЧЯ ящик меня уже доконал!!! то на нем не было контактов...чистил вэдэхой поливал...то начали предохранители гореть...вчерась печка перестала работать...пошел предохранитель менять...а тама тока от него железная часть осталась...пласмаска сплавилась...и место под предохранитель полностью пласмаса выплаилась...все сдался что делать не знаю! старый поставить тоже не могу у него контакты просто от старости сгнили...новый опять покупать???
  • Ответов 26
Такая же проблема, постоянно выгорает 16А предохранитель, пластмаска плавится и всё, ничего ни сделать, уже раз в неделю меняю, гнездо посадочное тоже проплавилось, беда прямо, хочу новый поставить, так сказать современный, и тебе советую
Бежевый - тоже цвет
Толян, мне кажется нада новый, а что у тя с проводкой, может де то лажа есть!
У меня было на старой машине, что пред печки горел постоянно, я как оказаллось там де то сапля висела....
Наверное те надо новый блок и посмареть проводку.
www.2108.kiev.ua
Я считаю, что это от некачественных предохраниетелей, пластмасса плавится раньше, чем сама плавкая вставка, да и повесили на один предохранитель печку+отопитель заднего стекла, а насчет КЗ (короткого замыкания) проводки я сомневаюсь очень сильно, потому как каким бы не был предохранитель нить сама дожна быстрее сгореть, при большом токе, потребляемым печкой (где-то на 12А полной мощности), пластмасса предохранителя плавится, советую попробовать керамические. Они немногим лучше (не плавятся), но от перепада температур трескают и колются.
Бежевый - тоже цвет
Толик, так это у тебя с новым ЧЯ проблемы или со старым?
Добрым словом и револьвером вы можете добиться гораздо большего,чем одним только добрым словом
Пластмассовый предохранитель плавится от нагрева, нагревается он от плохого контакта между самим предохранителем и держателем. Полностью лечится только заменой ЧЯ на нового образца, под плоские предохранители. Недешевое решение, но оно того стоит.
И ещё мысль - тебе не кажется, что у тябя влага в ЧЯ попадает? Может у тя слив забит и там во время дождя басейн? Или прокладка уже никакая и через неё вода затекает. Не может в новом ЧЯ быть таких проблем из-за контактов.
с новым началися такие траблы страшные...старый хоть работал кое как но такого страшно не было!
Нада глядеть всю проводку. Горят предохранители от 2 вещей.
1. Короткое замыкание.
2. Плохой контакт.
Короткое имхо отпадает. Но посмотреть надо.
Контакт... Посмотри на концы предохранителей, если есть следы типа как ктото микросваркой посрал или коррозии то пробуй подогнуть контакты и подложить под них пружинку что б сильнее прижимало.
А ваще нада на плоские переходить, ножевого типа.
2 DEM, Piston, Nobody, John Ripper :
гы, парни, из первого поста ясно шо стоит ЧЯ НОВОГО (!) образцца, а Вы в пять постов грите про старый B)
