Кто говорит, что это выжимной - расскажите пожалуйста поподробней, а именно: как выжимной подшипник может создать резонанс? И сами себе ответьте здесь на вопрос: почему, когда выжимаешь сцепление - пропадает этот резонанс? Жду аргументированных ответов!
  • Ответов 53
На коробке со стороны левого колеса находишь 2 гайки (одна над другой) - откучиваешь - сливаеш - нижнюю закручуешь - заливаешь (GL-4) - закручиваешь...
Большое спасибо за совет!
Присоединяюсь в вопросу , как подшипник который "работает" только при нажатой педали , может в нерабочем состоянии выдавать какие-то звуки? :ph34r:
мож он с моторчиком :locomotive:
Начиная с 89-90го года изменена конструкция привода сцепления. При этом упразнён сервоусилитель сцепления (рычажно пружинная конструкция). Теперь привод сцепления стал беззазорным, в результате чего выжимной подшипник крутится всегда пока работает мотор. Естественно нагрузка на него при не нажатой педали минимальная.
А загружать на счёт шума коробки из-за этого подшипника основная "легенда" липовых СТОшников, которые не понимают из-за чего присутствует шум при всех исправных деталях.
Спасибо за информацию, мож кто не знал таеперь узнает. Просто это из серии " ой у вас колесо здулось, ладно, мы вам его альпийским воздухом накачаем , спускать не будет" и потом понеслось... "качайте колеса альпийским воздухом!"..... да о чем это я ? Кстати никто так дельных предложений не высказал по устранению шумности , или единственный выход- масло повышенной вязкости? Или все меры бесполезны?
Вот тебе пример - Рено Клио - пробег 1500км. тарахтит КПП. Замена всего чего только можно было - ничего не дало. Масло? Можно, но потери в трансмиссии тебе вылезут в расходе...
Изменено пользователем alex.nitco
Короче как мне сказали , когда я по гарячке КПП с мастерами перебирал " Мужик у тя все тут нормально, почти как новое, забей - начнет свистеть на холостых- приедешь", уже между прочим 5000 после переборки прошел, и ничего, все ОК.
Кто говорит,что тарахтит выжимной,это полный бред.Выжимной работает в момент нажатия на педаль,а в этот момент звук то и пропадает.Вариантов несколько.Изношена середина в диске сцепления,будет стук.О подшипнике первичного вала я вообще молчу.
Интересно сколько проработает выжимной находясь в постоянном контакте,по твоим словам,с корзиной
А есть знакомые мастера которые могли бы избавить меня от сией беды?
Тарахкотение уже достало...
