Deranged Опубликовано 11 мая, 2004 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2004 На вихідних трохи поквирявся у своїй вісімці.... Погано працював склопідіймач лівих дверей. Зняв карту і трохи підрегулював, але знявши карту побачив, що незважаючи на великий розмір дверей, майже немає місця для встановлення акустики (чи мені так здалося ). Отже підкажіть куди саме (конкретно в якому місці) краще всього вирізати в картах отвори під акустику. Дякую за участь.
LOBik Опубликовано 12 мая, 2004 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2004 А почему сразу вырезать?? Может проже подиумы соорудить (купить). Вы под какой размер головок хотите? И глубину?
Tolyan Опубликовано 12 мая, 2004 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2004 могу сфоткать и повесить как мне втавили колонки в двери...делали парни на тургеневской...
Митрофан Опубликовано 12 мая, 2004 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2004 могу сфоткать и повесить как мне втавили колонки в двери...делали парни на тургеневской... сфоткай пожалуйста... 0938004895 Миша
Kucher Опубликовано 14 мая, 2004 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2004 Попробуй здесь посмотреть, может сам сделаеш.Сам делал, вышло неплохо.http://ch.telemost.ru/podiums/podiums1.htm
Kucher Опубликовано 14 мая, 2004 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2004 Или подеть на Метро Харьковское, на базарчике делают 150-200 гр. непомтю ток какое место..
Deranged Опубликовано 16 мая, 2004 Автор Жалоба Опубликовано 16 мая, 2004 А почему сразу вырезать??Может проже подиумы соорудить (купить).Вы под какой размер головок хотите? И глубину?ЦД магнітола "Порнослонік" CQ-DFX202N видає 45 Вт на канал, отже потрібні динаміки з такою ж потужністю. Динаміки ще не придбав, поки збираю інформацію, які кращі. Якщо є поради із задоволенням вислухаю Ваші думки.Так де мона купити подіуми?
Nobody Опубликовано 16 мая, 2004 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2004 Если не ошибаюсь, 45Вт это пиковая мощность. Реальная около 20-25Вт на канал. Акустику следует выбирать с запасом по мощности. Я бы обратил внимание на Prology Avia, компонентные, твитер+мидбас (в двух размерах), в комплекте кроссоверы, стоимость где-то 55-60долларов. ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа
Митрофан Опубликовано 16 мая, 2004 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2004 Если не ошибаюсь, 45Вт это пиковая мощность. Реальная около 20-25Вт на канал. Акустику следует выбирать с запасом по мощности. Я бы обратил внимание на Prology Avia, компонентные, твитер+мидбас (в двух размерах), в комплекте кроссоверы, стоимость где-то 55-60долларов. походу назрел вопросик.... что такое кроссоверы и "с чем его едят" для чего они и какие цены? подробней если можно ПЛЗ, а то много слышу про это, но не понимаю... 0938004895 Миша
Nobody Опубликовано 17 мая, 2004 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2004 Кроссовер это как бы делитель. Разделяет общий сигнал по частотам. На его вход подается сигнал с магнитолы, в простом случае у него два выхода - к одному подключается пищалка, к другому мидбас. Т.е. на пищалку идет только определенный диапазон "высоких частот", остальное - на мидбас. В дешевых системах, кажется, заменяется конденсатором или LC-фильтром. ИМХО, кроссоверы лучше покупать в комплекте с динамиками, т.к. они уже будут настроены под "правильные" для этих динамиков частоты. Это если для непрофессионального использования. ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа
