Хотел поменять пружины, думал взять Фобос прогрессивные, не могу найти. Мне предложили клаксон красные (занижение 3 см.), у меня вот вопрос можна ли их ставить на стандартные амортизаторы?
  • Ответов 21
:bayan: конечно. Если на перед - бери и ставь. Все будет ОК. Если на зад - есть вероятность не угадать.
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
Я хотел ставить комплект, а что значит на зад можна не угадать?
Как они себя ведут, не слишком жесткие?
А сколько они стоят для справки? Комплект?
На ваз 2112 помоему около 400 грн., на Перова видел.
Тел.представителей "Фобос" в Украине - +38 050 590 40 23
+38 057 732 25 43 (на буклете написано,взял на sia) говорили они из
Харькова высылают.Сайт тут
У меня стоят спереди Клаксон красные (было лихо начертано на них "спорт, занижение до 70мм") на газомасляных Kayaba Excel G со стандартной длиной штока. Нормально работают, на раскрытом аморте пружина поджата. В общем все как положено. Если же на зад ставить подрезанные или укороченные пружины, то необходимо учесть, что запас поджимающего усилия там значительно меньше, и, при полностью раскрывшемся аммортизаторе, например, при подняти автомобиля на домкрат, возможен такой негатив, как соскакивание опорных витков пружины с опор. Поэтому укороченные пружины на зад необходимо ставить более обдуманно, чем на перед. Иначе нужно будет подвязывать заднюю балку. Прогрессивные пружины Фобос на задней оси лично не тестировал, подумываю поставить обрезанные на 1,75 витка пружины от 2111 (по технологии Магелана). Жесткость дело относительное, мне не жестко, а, вот, женщины ворчат :ranting2: Изменено пользователем SHU
Привезли мне сегодня наконецто Фобос прогрессивные, завтра буду пробивать ставить на задок.
Пробуй, отпишись о результатах!
Поставил пока только задние, занижение получилось порядка 1,5-2 см, стало конечно жестче, лучше на дороге стоит, но толком еще не ездил.
