dima_2005 Опубликовано 6 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2008 (изменено) Собрался делать капиталку двужку.Нужен совет по выбору запчастей.Поршня,кольца,пальцы,вкладыши,клапана с направляющими,сальники,прокладки и т.д.Желательно в среднем диапозоне цен и производитель(нормальный).Делаю для себя,но бюджет где-то 400 у.е.Кто что посоветует,или у кого можно купить все вместе желательно хорошего качества. Изменено 6 марта, 2008 пользователем dima_2005
Dim.on-zt Опубликовано 6 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2008 Кольца (поршни) Mahle ну или Goetze P.s.бюджета должно и чучуть на тунинх хватить "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
iva_n Опубликовано 7 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2008 Кольца (поршни) Mahle ну или GoetzeP.s.бюджета должно и чучуть на тунинх хватить если голову трогать не будеш, то $400 хватит с головой, у меня все затраты, без моториста (делал сам) и с запчастями высшей ценовой категории, затянули $250 (апрель 2007), смотри смету ниже:кольца + поршня + пальцы 82,4 (Kolbenschmit 93 672 610) - 428,00 грн.вкладыши кореные (стандарт Glyco 7339M) - 73,38 грн.вкладыши шатуные (стандарт Glyco 4-66415RA S) - 61,51 грн.сальник коленвала пер. (AJUSA 15006200) - 18,54 грн.сальник коленвала зад. (Payen NJ287) - 23,56 грн.сальник распредвала (AJUSA 15006200) - 18,54 грн.прокладка под головку AJUSA - 45,00 грн.прокладка под коллектор - 14,00 грн.прокладка под штаны - 4,00 грн.прокладка поддона - 8,00 грн.прокладка под крышку клапанов - 9,40 грн.прокладки крышек двигателя - 5,00 грн.набор патрубков охлаждения - 64,00 грн.втулка стартера (в блок) - 6,00 грн.Полукольца - 3,00 грн.герметик - 10,00 грн.масло в двигатель CASTROL 5w40 - 175,00 грн.Фильтр масляный - 15,00 грн.Фильтр топливный - 23,00 грн.шлифовка цилиндров - 100,00 грн.шлифовка поверхности головы - 40,00 грн.шлифовка поверхности блока - 50,00 грн.перепресовка поршней - 40,00 грнИТОГО: 1234,93 грн.после ремонта двиг прошел более 25 тык. и чустует себя на 5+---------------------------------PS по поводу поршней Mahle и колец Goetze, то для ВАЗов они делаются на отдельных заводах в Турции, поэтому качество у них не супер а скорее среднее. Я себе ставил чистую германию, которую брал собранным машинокомплектом, поскольку машинокомплекты собирают в ручную и к компонентам больше требования по качеству + все вывешено по массе. Iva_n
dima_2005 Опубликовано 7 марта, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 7 марта, 2008 (изменено) Головку надо делать.В первом цилиндре клапан торабанит,разбиты направляющие.За ремонт берут 250 у.е. Где покупал запчасти? Изменено 7 марта, 2008 пользователем dima_2005
Troll Опубликовано 7 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2008 Поршневая МАЛЕ!!!!!!!!!! Только их. Лутше не встречал. Главное покупать оригинал.
iva_n Опубликовано 8 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2008 (изменено) Головку надо делать.В первом цилиндре клапан торабанит,разбиты направляющие.За ремонт берут 250 у.е.Где покупал запчасти?Поршневую заказывал тут http://www.zipavto.com.ua/ru/Все остальное собирал по надежным магазинам.Главное не брать запчасти на базаре, можно попасть на подделку, да и цены уже выше чем в магазинах.по поводу поршневой глянь еще сюда Поршня и кольцаPS 250 у.е. - это нормальная цена за замену всех направляющих и клапанов, вместе с запчастями.если есть возможность и желание делать самому, то бюджет сократится в двое, постольку обработка головцы на станке в мастерской стоит примерно 25 грн. за клапан (распресовка/запресовка направляющей и обработка седла)., всё остальное это затраты моториста на сборку/разборку. Изменено 8 марта, 2008 пользователем iva_n Iva_n
