D.Lus Опубликовано 7 декабря, 2004 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2004 Собственно, инетерсует - делал кто-нить может сам себе распорку чашек? Какие нюьансы, особенности, поделитесь..... Где взять ту часть распорки, что собственно на стакан "одевается" и какую трубу.... Те распорки, что продаются под мой гольфик стоят от 100 у.е. и выше.... Примерно прикинув, мне нужна просто прямая труба (ей даже гнуть не нужно) между чашками, так смысл платить 100 долларов за такое.... Спасибо
Tolyan Опубликовано 7 декабря, 2004 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2004 Знаю Жека JP сам делал распорку на гольф...бютжет стал около 100 грн... позвони ему и поговори... мы делали сами распорку на Альфу 33 все очень просто...на чашки взяли лист метала порезали его болгаркой под размеры стаканов и на точили подогнали метал 4 мм нашли трубу толщину не повню... и наш Палыч кто быль у на нас на СТО знает его все подогнал и приварил...
D.Lus Опубликовано 7 декабря, 2004 Автор Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2004 Спасибо, Толик. С JP я уже общался раньше, да вот чё-то из головы он вылетел сейчас..... А готовых "кругов" - что на стаканы оеваются нигде не продаётся? или проще из листа металла делать 4-мм-вого? А трубу - вы на улице надыбали или.... Там есть ньюнсы: из чего труба и т.п. зы. Ну хоть примерно диаметр? Я себе представляю 2-3 см..... Сенкс
Tolyan Опубликовано 7 декабря, 2004 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2004 Спасибо, Толик. С JP я уже общался раньше, да вот чё-то из головы он вылетел сейчас.....А готовых "кругов" - что на стаканы оеваются нигде не продаётся? или проще из листа металла делать 4-мм-вого?А трубу - вы на улице надыбали или.... Там есть ньюнсы: из чего труба и т.п.зы. Ну хоть примерно диаметр? Я себе представляю 2-3 см.....Сенкс готовых не знаю под чашки не видал...палыч сделал нормально и быстро...трубу подбирали под мою распорку...и ёё по сикрету скажу мы отрезали от варот на стоянку...
D.Lus Опубликовано 7 декабря, 2004 Автор Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2004 А как с Палычем можно пообщаться???? Вернее... поставим вопрос иначе: поможете сделать? Что с меня для этого требуется?? :)
Tolyan Опубликовано 7 декабря, 2004 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2004 А как с Палычем можно пообщаться???? пока не как он строит наши боксы под сотку в Ирпене на переезде...я фото вешал в форуме...первый бокс закончили и второй закончили...в первом будет простоя эстакада типа бетонная во втором будет подьемник...вот как раз они занимаются заливкой пола...так что не сможет не чего подсказать он...соры...
D.Lus Опубликовано 7 декабря, 2004 Автор Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2004 Да, фоты видел.... Я повторюсь: поможете сделать? Что с меня для этого требуется?? :) А что за металл брали для крепления на стаканы?? В магазинах типа УГМК и т.п. не были?
Tolyan Опубликовано 7 декабря, 2004 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2004 Да, фоты видел....Я повторюсь: поможете сделать? Что с меня для этого требуется?? :)А что за металл брали для крепления на стаканы?? В магазинах типа УГМК и т.п. не были? в четверг побазарим!чем сможем поможем!
D.Lus Опубликовано 7 декабря, 2004 Автор Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2004 ок. Спасибки. Я ещё заодно в четверг на сотку заеду - хочу померять расстояние сежду стаканами на соответствие норме....
Blade Опубликовано 7 декабря, 2004 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2004 D.Lus, ты в Киеве? Если да то свяжись с этим человеком ПетрУ него были блины для изгот распорок. В ралли, как и в джазе, важна импровизация 8-067-565-56-нольпять
