нужен корпус для саба
А я, например, от "гробов" уже отвык... люблю кроме звука еще и внешний вид - делаю частично из фибергласса... красиво и практично
А оргстекло 10мм на стенку корпуса пойдет (при площади ок.30х40см или надо фрагментами поменьше?)?
Если тонко, то в 2 слоя? Тогда как эти слоя соединить шоб получилась прозрачная стенка(шурупами?)?
  • 1 год спустя...
  • Ответов 21
Делаю нереальной формы, какого нужно обёма!!!!
могузделать на заказ!!! НЕ ДОРОГО!!!! какие угодно сабы!!!!
Звони 8093 480 17 90 Вова!!
