Dim.on-zt Опубликовано 15 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2008 А я, например, от "гробов" уже отвык... люблю кроме звука еще и внешний вид - делаю частично из фибергласса... красиво и практичноА оргстекло 10мм на стенку корпуса пойдет (при площади ок.30х40см или надо фрагментами поменьше?)?Если тонко, то в 2 слоя? Тогда как эти слоя соединить шоб получилась прозрачная стенка(шурупами?)? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
Lual Опубликовано 27 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2009 Делаю нереальной формы, какого нужно обёма!!!! могузделать на заказ!!! НЕ ДОРОГО!!!! какие угодно сабы!!!! Звони 8093 480 17 90 Вова!!
