Sanya_Getz 0 Опубликовано 11 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2008 Привет всем !!! У меня ВАЗ-2108, 1991 г.в. Уже достало постоянное утренне троение и невозможность нормальной езды. Свечи поменяны, провода поменяны. Но как не крути четвертый цилиндр (только его) заливает маслом и только на горячую просирает. Что это за х...йня ??? Необходимо хирургическое вмешательство в движок ??? и Где кстати наиболее качественно можно устранить данную неполадку ну и заодно там карбюратор отрегулировать, зажигание и ремешок ГРМ поменять. Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaskader 0 Опубликовано 11 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2008 Привет всем !!!У меня ВАЗ-2108, 1991 г.в.Уже достало постоянное утренне троение и невозможность нормальной езды. Свечи поменяны, провода поменяны. Но как не крути четвертый цилиндр (только его) заливает маслом и только на горячую просирает. Что это за х...йня ??? Необходимо хирургическое вмешательство в движок ???и Где кстати наиболее качественно можно устранить данную неполадку ну и заодно там карбюратор отрегулировать, зажигание и ремешок ГРМ поменять.Спасибо.1.возможно...у тебя переливает карб(дым валит если дать тыщи 4 оборотов??) (ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО!!!)2.надо смотреть крышку трамблёра(может контакты какие то непонятные)3.НЕ ЛАЗЬ в двиг!не мешай технике работать!4.карбюраторщик 2898683 Виктор АНДРЕЕВИЧ....может сделать всё!Удачи! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 11 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2008 (изменено) 1.возможно...у тебя переливает карб(дым валит если дать тыщи 4 оборотов??) (ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО!!!) какое отношение имеет к заливанию маслом?Если оно в цилиндре - значит через кольца,сальники клапанов или через впускной коллектор.п.с. и только на горячую просираетне совсем понятно очем речь. Изменено 11 марта, 2008 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaskader 0 Опубликовано 12 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2008 (изменено) маловероятно что у него масло на свече.... может просто заливает свечу...... Изменено 12 марта, 2008 пользователем kaskader Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bison4egg 0 Опубликовано 18 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 такая же проблема с одним НО - четвертый цилиндр не работает почти никогда(то-есть бывает заведется на 4х, потом он снова тухнет, иногда бывает просирает во время езды), свеча залита. Дымит на высоких оборотах. З.Ы. ВАЗ-2108 1988г Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tosha_maugli 0 Опубликовано 20 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 такая же проблема с одним НО - четвертый цилиндр не работает почти никогда(то-есть бывает заведется на 4х, потом он снова тухнет, иногда бывает просирает во время езды), свеча залита. Дымит на высоких оборотах. З.Ы. ВАЗ-2108 1988гПосмотри трамплёр! Если только 4-я свеча мокрая постоянно то значит не сгорает бенза и полчаеться что не згорает из-за отсутствия искры от трамплёра! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
1ozmaster 0 Опубликовано 20 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 (изменено) Знакомоя ситуация не такдавно продал свой ваз. Троил движок ужас и карб делали поехал к мотористу проверили кампресию а в четвёртом 7. 300 гр ремонт головы и всё стало на своё место 12,5 в каждом цилиндре и свечи сухие Изменено 20 августа, 2010 пользователем 1ozmaster Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 21 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 Немного не в тему, но что бы не создавать лишнего, скажите какие свечи в даный момент хороши для ваз 21083 обем-1500, карбулятор. А то предлагают все кто, что хочет, от брендов типа БОШ и до таких что я впервые слышу. Хочется купить нормальные, а не впарить деньги в фиг знанет в что. Предлагали "DENCO", но я в заблуждении. И какая разнирца между свечами для карбулятора и инжектора, и что будет если поставить на карбулятор свечи от 16-клапанного инжектора? Спасибо. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bison4egg 0 Опубликовано 21 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 Посмотри трамплёр! Если только 4-я свеча мокрая постоянно то значит не сгорает бенза и полчаеться что не згорает из-за отсутствия искры от трамплёра!Ну кароче -для начала поменяли масло съемные колпачки(были все убитые), продули после цилиндры, 4й как раз таки сифонит.. видимо там трещина... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
