4 часа назад, Spike сказал:
За форсами к Кузьме, я у него всегда беру, когда мне нужно ..
+1
тебе взять 065 и будет счастье
  • Ответов 940
Відкатав гонку. Глобального нічого не відригнуло, як не дивно. Лише перед виїздом реле стартера відмовилось працювати. Так і не перевірив чи саме реле здохло, чи управляючий + втік. Заводи просто зами
Неочікувано для самих себе заїхали на тумбочку. Штрафи суперників допомогли. Нічого не відригнуло - вже добре.
За 3 місяці вперше сходив на стоянку провідати корча. Навіть завівся з пів оберта ?  Ніби нічого не згнило і не по текло. Принаймні зверху не видно.  Із останніх придбань, то це купив за зиму на
12 часов назад, Atom.DP сказал:
+1
+1 за 065
Производительность форсунок нужно обговаривать с настройщиком, а то потом ставят статику под 4.5 при 3 бар на 065х...
  • Like 1
а что за 065?
In Bass We Trust
Бош 0280156065 282.2сс при 3 бар.
Купив ось такі за 700грн. З октавії  AGU мотора.
Наступні розтрати : поремонтувати генератор, щоб перезаряд не гнав, купити ресивер,  і в Антохи головну пару 4.3 забрати, а то кілька раз в продажу вже був прогавив, різні датчики і відкатка цієї всієї збірної солянки.  Поки заробляю бабоси на все це діло... Чогось це не так швидко, як витрачаються вони :ph34r:
Народ. Така питання. Перезаряд в електро мережі. Відніс генератор на перевірку. Сказали що з ним все норм. Правда спосіб перевірки їх мені не дуже подобається. Там його на сталих обертах покрутили хіба під навантаженням різним. А в мене зі зростанням обертів росте і напруга. Що це може бути? Може бути причина не в генераторі, а наприклад в акумуляторі?  Акум наче ось такий https://avtozvuk.ua/medalist-6ct-45-jl-55b24r/p141105?gclid=EAIaIQobChMIoLiewcm35AIVWeaaCh0SvAEPEAAYASAAEgKPYPD_BwE
Маленький і легкий.
Чи все ж це в генераторі копатись треба?
Яка напруга?
2 часа назад, nokae60 сказал:
Яка напруга?
Залежно від обертів і навантаження росте і більше ніж 14.6. Раз був чек навіть вискочив через надмірно високу напругу.
Тобто напруга не постійно велика, а наприклад при включених фарах і вентиляторі пічки на 2000об\хв може бути 13.6, а на 4000 і з вимкнутими фарами 14.8,  а крутнути до 5000-6000 так і до 15В доходить.
какой генератор стоит? какой РН?
лампа аккума в пол накала горит?
советую в первую очередь поменять РН, но не на абы какое, а на ВТН с дополнительным проводом!
есть так же сомнения что диод пробило, у меня была похожая штука, но без замены рн пока что не разобраться
In Bass We Trust
