Atom.DP 800 Опубликовано 26 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 4 часа назад, Spike сказал: За форсами к Кузьме, я у него всегда беру, когда мне нужно .. +1 тебе взять 065 и будет счастье Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ваз 21083 21 Опубликовано 27 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 12 часов назад, Atom.DP сказал: +1 тебе взять 065 и будет счастье +1 за 065 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 27 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Производительность форсунок нужно обговаривать с настройщиком, а то потом ставят статику под 4.5 при 3 бар на 065х... 1 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emissions 127 Опубликовано 27 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 а что за 065? In Bass We Trust Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 27 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Бош 0280156065 282.2сс при 3 бар. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Купив ось такі за 700грн. З октавії AGU мотора. Наступні розтрати : поремонтувати генератор, щоб перезаряд не гнав, купити ресивер, і в Антохи головну пару 4.3 забрати, а то кілька раз в продажу вже був прогавив, різні датчики і відкатка цієї всієї збірної солянки. Поки заробляю бабоси на все це діло... Чогось це не так швидко, як витрачаються вони "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Народ. Така питання. Перезаряд в електро мережі. Відніс генератор на перевірку. Сказали що з ним все норм. Правда спосіб перевірки їх мені не дуже подобається. Там його на сталих обертах покрутили хіба під навантаженням різним. А в мене зі зростанням обертів росте і напруга. Що це може бути? Може бути причина не в генераторі, а наприклад в акумуляторі? Акум наче ось такий https://avtozvuk.ua/medalist-6ct-45-jl-55b24r/p141105?gclid=EAIaIQobChMIoLiewcm35AIVWeaaCh0SvAEPEAAYASAAEgKPYPD_BwE Маленький і легкий. Чи все ж це в генераторі копатись треба? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nokae60 4 Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Яка напруга? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 (изменено) 2 часа назад, nokae60 сказал: Яка напруга? Залежно від обертів і навантаження росте і більше ніж 14.6. Раз був чек навіть вискочив через надмірно високу напругу. Тобто напруга не постійно велика, а наприклад при включених фарах і вентиляторі пічки на 2000об\хв може бути 13.6, а на 4000 і з вимкнутими фарами 14.8, а крутнути до 5000-6000 так і до 15В доходить. Изменено 4 сентября, 2019 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emissions 127 Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 какой генератор стоит? какой РН? лампа аккума в пол накала горит? советую в первую очередь поменять РН, но не на абы какое, а на ВТН с дополнительным проводом! есть так же сомнения что диод пробило, у меня была похожая штука, но без замены рн пока что не разобраться In Bass We Trust Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
