Вспомнилось видел розширительные бачки (на гоночных Самарах) с, наверное, датчиком уровня тосола. Т.е. приделана крышка как на бачке ГТЦ. Судя по всему работает она "наоборот"(замыкает при повишеном уровне).
Вопрос: такие бачки продаются или самому приделывать? Как это работает?
  • Ответов 48
Блин "гоночные" Самары..... я под столом.... то бачки с инжекторных машин, ставятся на любую стоковую инжекторную зубилу... данный девайс действительно является датчиком уровня ОЖ, и сигнализирует о малом количестве ОЖ в системе... Работает по принципу тому же что и датчик уровня топлива, тоесть реостат с неким подобием поплавка...
Вчера закипел, не включался карлсон. Нашел причину, не было + на карлсоне. Разобрался наконец какой у меня пропеллер - желтый но на 4 лопасти, Что интерестно в салоне его не очень слышно.
:offtopic::flood:
А че смешного? Или "гоночные" - это только WRC, DTM, WTCC и т.п.? А видел на самарах карбовых, которые когдато на мототрэке зимой по льду гоняли...
...замутить бы бачок с 2 датчиками - низкого и высокого уровня... :rolleyes:
Та не , просто, когда на стоковый бачек , начинают говорить о том что это "гоночная" доработка , с супер-мега характеристиками..
Зачем тебе эти датчики?? тебе переделка электрической сети автомобиля под нормальную работу такого датчика выльется в копеечку ... Если машина греется , то ищи причину в другом, а не в бачке. Ведь этот датчик срабатывает когда уровень жидкости доходит до минимума, и в машине с нормальным уровнем ОЖ он вообще ничего показывать не будет, пока система протечку не даст.. Забей на бачек , сделай профилактику системе охлаждения , подсоедини принудительное включение карлсона из салона, и будет тебе счастье..
Принудиловка у меня есть. А про такой бачек мысль пришла в голову после проблемы описаной мной выше - т.с. дополнительный способ контроля. ;) Может оно и не есть необходимо,просто иногда достают мысли:"чего б еще такого присобачить"(тока не надо говорить: лутше б сделал шото другое) .Ну и оно не помешает...
П.с. я писал не "гоночная доработка", а"(на гоночных Самарах)";)
Изменено пользователем Dim.on-zt
Та да , шось я наехал жестко... Извини... а как дополнительный контроль- самое действенное- проверка уровня ОЖ в бачке хотя бы раз в неделю, Ну еще можно лампочку вывести на торпеду сигнализирующую о включении карлсона (мутил когда-то такое знакомому ) , а вообще если датчик гут, реле и проводка к карлсону- тоже гут, то все будет как часы работать, хотя есть уникалы которые подсоединяют карлсон так ( я вот так делал кстати, понадежнее )
Итак, на автомобили ВАЗ-2108, 2109, 21099 с “высокой” или “низкой” панелью приборов и карбюратором в системе питания установлен новый блок – вентилятор постоянно вращается. Чтобы он включался, когда это необходимо, надо проделать несколько операций.
Снимаем “минусовую” клемму аккумулятора. Из разъема питания вентилятора (он расположен недалеко от крыльчатки) вынимаем черный провод и изолируем его. От датчика включения вентилятора отключаем черно-белый провод и тоже изолируем. Соединяем освободившиеся клеммы датчика и разъема питания вентилятора проводником подходящей длины. Надеваем клемму аккумулятора. Теперь вентилятор охлаждения будет работать нормально. Но в отличие от машин со старым блоком, после выключения зажигания вентилятор не обесточивается, а вращается до тех пор, пока не остынет охлаждающая жидкость в радиаторе. Такой режим позволяет избежать “теплового удара” после остановки двигателя. На автомобилях с распределенным впрыском топлива, где включением вентилятора охлаждения управляет контроллер, монтаж нового блока потребует установки дополнительного реле. Его подключают по аналогии с реле К9 старого блока. Схему соединений можно найти в Руководстве по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2108, 2109.
Токо он у меня постоянно не вращался ... А все эти датчики уровня ОЖ, требуют микроконтролера, получается дорого... А так разве что лампочку повесить на уровень жидкости, абы она при малом уровне загоралась... Короче я смысла не вижу.
Так я собсна и думал только шоб лампочка загоралась.
Кстате по поводу "вращается до тех пор, пока не остынет охлаждающая жидкость в радиаторе." - в радиаторе остывает, а в двиге то нет и ОЖ при выкл. не циркулирует.
Мне еще интересно: какие последствия могут быть если я в пробке закипел (еще когда была неисправность; стрелка в красную зону еще не залезла и крышка бачка не затянута, бо неработает - раз розорвало бачек), тосола литр вытек, ехал на холостом с горки несразу остановился(отъехал на тротуар), включил вентиль и ,постояв мин.2, заглушил так как не остывал при заведенном моторе?
Ну потом долил ОЖ, остыл и поехал дальше.
  • 1 год спустя...
Шоб не создавать новую тему по мелочи спрошу тут:
в расширительном бачке от гольфа 2
под крышкой в отверстии должно шото вставлятся(типа датчик уровня) или нет? Бо набирал воду, так с нижнего отв. вытекала (сверху глухой паз).
