Установка инно сидений в ВАЗ
Привет, появилось пара вопросов:
1. Заднее сидение не утратило способности раскладываться?
2. Спинка заднего сидения состоит из 2 частей? если так, то как они связанны между собой?
3. по высоте, пассажирам сзади так же как и на стоковом?
Заранее благодарен.
Смотря как будешь извращаться с креплениями. У меня пока что временно сделано крепление что бы не раскладывалось, 40мм полоса 1мм толщины, держится на заклепках как и в оригинале, потом переделаю на восьмерочную петлю.
Спинка там с двух частей. Внизу сзади спинки идет труба , к ней и крепится две части. Защелки на спинке находятся с боков сидений. Есть пару вариантов монтажа креплений, или к восьмерочной посадочной поверхности крепления сидений ставить что-то типа П-образного крепления со штифтом в середине, что будет давть небольшой зазор между сиденьем и полкой. Или сделать небольшую конструкцию вместо штатной восьмерочной. Снизу я спинку не крепил, металический кронштейн сиденья упирается в трубу спинки.
По высоте пасажирам сзади, я бы сказал что немного больше места для ног, за щет того что подушка под ногами находится выше восьмерочной. Но для людей с ростом выше 185см все равно тяжеловато сидеть(голова в потолк упирается), хотя может переделаю крепление спинки, и будет нормально.
  • Ответов 46
Спасибо. Понятно, но не совсем :pardon:
Сможешь выложить фото креп заднего сидения?
Изменено пользователем Zhe
Вот нарисовал как сейчас стоит в машине крепление
1- восьмерочное крепление, его выкручиваем. 2-петля, проволка 6мм расклепаная с концов в ней просверлены 3 отверстия по 5мм и закрепленные заклепками.
Буду переделывать на такой вариант когда доберусь до полуавтомата
1-планка, 2мм пластина; 2-палец 8мм, привареный к планке 1. Перед привариванием к восьмерочному кронштейну вырезать -3.
А вот фотки пердних сидений в машине, временно на спец конструкции(будут перевариватся крепления к днищу, так как высоковато)
  • 5 месяцев спустя...
у меня 8-ка с панелью опеля вектры подскажите возможно подключить тахометн и датчик бензина?
посоветуй те какие передние сидения от иномарки поставить на 8-ку, от каких моделей и что бы было меньше проблем при установке! заранеее спасибо!
  • 1 месяц спустя...
Ставил летом от какогото Ниссана (если кто вспомнит модель просьба написать). Салазки шире родных и с одной стороны выше, с другой — ниже. Все сделал без сварки, спереди трубу отрезал, померял, согнул с автогеном. Сзади пластина поперечно, на нее сверху ложиться коврик, так что ноги никому не ломает сзади( да и редко кого вожу, специально 2108 брал xD) Решение разной высоты сзади - кусок трубы вертикально, спереди всё видно. С первого взгляда может показаться что крепление не выдержит, но вот уже больше полугода никаких нареканий нет, ничего не гнеться, проверялось не один раз 120+ килограмовым приятелем)
Да и, мой рост 186, сидеть удобно, до потолка еще см 10 примерно.
P.S. не маловато ли 1000 килобайт на файлы?
  • 1 месяц спустя...
спс за идею и фото, буду пробовать твоим методом.
забанен мудаком
ниимоверно все усложнил. нада свои сфоткать, все можна гораздо проще сделать. представляю если ставить сиденья, которые выше от стандартных (типа Рекаровских БМВшных как меня), при росте 2м. упирацца головой в потолог? :search:
давай фото есть интерес!!
  • 1 год спустя...
Ну и фотоотчет о проделаной работе. B)
Спасибо за фотоотчет!Будем ставить по вашему примеру!!!!!!
В мене з Гольфа зі старих сидушок відрізав кріплення і приварив на нові, переробок мінімум. Все стає на своє місце і салазки рідні від 2108. Ось:
Бортовий журнал
