не работают вентиляторы радиатора и печки + задний дворник
недолго радовался как снова всё пропало :vava:
на праздниках буду проверять всю проводку - машине то 20 лет
ну что, снова в ящике трабл? я ж гаварил
теперь и меня временами неработает задний дворник+печка+прикуриватель+обогрев заднего стекла, тоже в шоке, наверно гдето вода попала...
Изменено пользователем gabzya
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
Надо менять ящики и если машинка старая и переднюю проводку, я уже ящик поменял, делал сам, там на 15 мин работы. Уже договорился с электриком о замене всей передней проводки.
Мля... Меня сегодня обварило тосолом... В ящике предохранители скачут, держатели мягкие, разогрел до красной зоны случайно движок, вышел поправить пырчик и запустить карлсона, тосол меня и поприветствовал... Рука по локоть в вулдырях кожа слезла, сижу сейчас ночью, спать не могу и думаю - знал бы что так случится - вчера, на ящик бабки не пожал бы...
Совет всем у кого проблемы с тосолом- перед открытием капота обварачивать руки тряпкой , а лучше всего иметь еще что-то в виде покрывала , чтобы если машинка закипела то накрыть хотябы переднюю часть капота, и тем самым избежать ожогов... А вообще нестоит лезть под капот если закипел, включайте принидительно карлсона и ждите минут 3-5...
так не в ящике, говорю же - там фсё просто идеально.
...где-то замыкает
РЕШИЛ ТАК: кинул в блоке провод с 16А(есть напруга) на 12А(нет напруги), в итоге карлсон крутит даже после выключения зажигания что есть плюс как по-мне.
...а электрикой так и не занялся.
ППЦ!
:stretcher:
:cray:
Изменено пользователем Angelo
Почему, когда начинаешь жить хорошо, сразу заканчиваются деньги?
...где-то замыкает
говориш не в ящике, а сам кидаеш в нем же!!! с одного предохр на другой перемычку :wacko:
Скорее всего, нужно менять и ящик и проводку (.
  • 4 года спустя...
Я поставил недавно поводок от 12. после этого он перестал работать. точнее работает но еле тянет, если отогнуть, а так вообще нет тянет. в чем тут может быть собака зарыта? и как вообще замена поводка может повлиять на работу самого моторчика? кстати когда включаешь лампочки притухают как будто идет нагрузка на сеть...
ЗАЗ Lanos - корейский жигуль))) 1.5 SE, 2004, ГБО-2 Tomasetto AT-07 (вонючка) - рабочая
KIA Spectra (Shuma) - пузотерка)) 1.8 LX, AКПП, 2004 - продана
надо обследовать всю проводку, желательно и под торпеду залесть и посмотреть, у меня долго были разные траблы пока не поменял всю проводку.
Замена под капотной +-1,5 часа, замена под торпедной и салонной (та что идет к фонарям) примерно 2-3 часа, все остальное трогать не нужно, у меня машине тоже 20 лет, и вся проводка выше уровня торпеды в замечательном состоянии.
Ну, а если есть сигналка то там по образцу все накидываеться.
На первый взгляд сложно, а как дойдет до дела все элементарность просто.
Вентилятор печки может не работать из-за плохой массы под торпедой.
Вентилятор охладителя плохой контакт на самом датчике.
Если проблемы с замком зажигания менять контактную группу или замена.
Если замок зажигания с доп реле и - тоесть с длинным ключем, посмотреть саму релюху и массу к нему и еще на рулевой колонке массу.
я этого сам не сделаю, и тестера нет и руки кривые. я просто искал взаимосвязь между заменой поводка и поломкой, т.к. до этого 2 года работал без проблем. а именно в тот день когда я поменял поводок он перестал работать... конечно бывают совпадения но... может из-того что я когда закручивал немного сдвинул что-то...
