Runya 0 Опубликовано 8 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2008 Вот приобрел себе сей девайс, только ни когда с етим не сталкивался, и как добиться лучшего результата не знаю. Раскажите пожалуйста, как ето правильно сделать, и какие нюансы при етом могут всплыть. Заранее благодарен! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olympic 0 Опубликовано 8 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2008 Вот приобрел себе сей девайс, только ни когда с етим не сталкивался, и как добиться лучшего результата не знаю.Раскажите пожалуйста, как ето правильно сделать, и какие нюансы при етом могут всплыть.Заранее благодарен!а зачем ты ее купил? Espressoholic Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 8 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2008 Аналогичная темаЕсли не ошибаюсь, то при запаздывании мотор сильнее на "верху" и на оборот. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olympic 0 Опубликовано 8 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2008 Аналогичная темаЕсли не ошибаюсь, то при запаздывании мотор сильнее на "верху" и на оборот.хм...даже не знал, что над стандартым валом можно так издеваться... Espressoholic Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bes2109 0 Опубликовано 8 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2008 хм...даже не знал, что над стандартым валом можно так издеваться...на стоковом валу не даст ничего,кроме лучшего расхода Езжу по системе Станиславского: слишком медленно чтобы взлететь, но слишком быстро чтобы ездить! соблюдая правила мона трохи съэкономить бензы,тихо тронуцца рассудком,заснуть,создать аварийную обстановку и оставить голодными минимум 6 семей доблестных сотрудников ГАИ!!!! 8 050 933 00 28 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ренар 0 Опубликовано 9 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2008 Бу га га! я на мэрсе цепь на 10грд. провтыкал... результат был -дизельный! на стоковых валах.. а вы говорите -до ..опы! Димон, кажись ты ошибаешься. При запаздывании могут "низы" замоментится, это на верхах открывать клапанци надо раньше шоб коэф.наполнения повысить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hulig@noz 0 Опубликовано 9 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2008 Бу га га! я на мэрсе цепь на 10грд. провтыкал... результат был -дизельный! на стоковых валах.. а вы говорите -до ..опы!Димон, кажись ты ошибаешься. При запаздывании могут "низы" замоментится, это на верхах открывать клапанци надо раньше шоб коэф.наполнения повысить.Димон не ошибся, пусть афтар темы попробует и скажет , а за одно поймёт зачем ему ета шестерня Vas ist das? Das ist VAZ!!! вазздесь- http://foto.rambler.ru/users/weberini2111/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 9 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2008 (изменено) хм...даже не знал, что над стандартым валом можно так издеваться...Это кому адресовано? Если мне,то хто сказап шо у меня стандарт?Димон, кажись ты ошибаешься. При запаздывании могут "низы" замоментится, это на верхах открывать клапанци надо раньше шоб коэф.наполнения повысить.Почти цитирую: про инэрционную дозарядку;"воздух во впускном коллекторе движеться довольно быстро. Естественно он обладает совершенно определенной массой и инэрцией, поэтому не может остановиться сразу же после того, как поршень окажется в НМТ.И если с закрытием вп. клапана немного повременить, то в цилиндр удастся "втолкнуть" еще немного свежей горючей смеси. Кстати, похожий процесс имеет место и на выпуске - если вып. кл. закрить позже, то разогнавшиеся отр. газы успеют даже создать в цилиндре разрежение.Если в этот момент будут открыты оба кл. ,то в К.С. возникнет своего рода "сквозняк",каторый поможет очистить ее от прод. сгорания в пред. цикле..."ТА №4 апрель 2007 - техно- "сдвиг по фазе тонкая настройка грм"П.с.: я сразу тож думал "если быстро крутится, то надо раньше откр/закр, шоб успело"... Изменено 9 мая, 2008 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 12 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 походу афтар купил звездочгу, шоб паказать друзям, какая гламурненькая шняжга у нево есть под капотом настраивать стандартный вал не стоит, т.к. сильным заворачиванием ан низ (клапан открывается раньше), увеличиваем момент внизу, делаем диапазон максимального наполнения более резким, и увеличиваем расход топлива. если делать на запаздывание, чтобы клапан открывался и закрывался позже, получаем немногим более далекие обороты, но не ярко выраженные, и тупой весь диапазон. короче никакой экономии или прибавок в динамие не ждите, везде должна быть золотая середина. не дрочите судьбу, ставьте звездочки на номральные валы, ставьте их в перекрытие, или +3 Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Runya 0 Опубликовано 13 мая, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2008 походу афтар купил звездочгу, шоб паказать друзям, какая гламурненькая шняжга у нево есть под капотом Уважаемый Nik если вы хотели меня обидеть этим то у вас этого не получилось или может по вашему, человек ставящий разрезную шестерню на стоковый мотор - лох с синими писалками на капоте и дырявым глушителем?! Я думаю каждый с чегото начинал в моем случае при ремонте головы я решил опробовать Р.Ш. или может все резко стартовали с 1,6 и как минимум 100 лошадей под капотом?Прошу извинения у модераторов за нарушение существующих правил, но не я первый начал.Всем кто ответил по заданой теме огромное спасибо! Через пару деньков отдадут голову буду эксперементировать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
