pomaranch Опубликовано 11 мая, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 11 мая, 2008 (изменено) СТОП а когда менять тебе масло надо ??? Вообще в коробке масло поменяеш тогла, когда синхроны устанут. А устанут они на 30-40 тысяч ( если гонять )по сервис книге масло меняется на 2000 км и потом на 70000я 2000 уже проехал и на ТО-0 мне по гарантии поменяли коробку (говорят масло вытекло вот уже новой коробке 1500...може менять и не нужно, но хрен его знает что они туда налили... может поменять на заведомо проверенное или рекомендованое ВАЗом? Изменено 11 мая, 2008 пользователем pomaranch
Dim.on-zt Опубликовано 11 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2008 (изменено) Масло в девятой коробке пениться, это нормальноМожет и нормально, но плохо(почему думаю понятно).В масле должна быть "антипенная" присадка. Вязкость GL-4.Нашол ту статью - здесь Изменено 11 мая, 2008 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
pomaranch Опубликовано 11 мая, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 11 мая, 2008 Может и нормально, но плохо(почему думаю понятно).В масле должна быть "антипенная" присадка. Вязкость GL-4.Нашол ту статью - здесьНу на твоей машине есть пузырьки в масле? какое масло?
platinum Опубликовано 11 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2008 Принцеп работы коробки таков, когда она вращаеться, масло начинает пениться, коробка работает как стиральная машина. Масло будет в любом случае пениться, но если оно пениться очень сильно, тогда "имхо Просто поменяй масло сам, на любое магазинное допустим CASTROL ATF SAE 80w90" если масло написал не правильно поправьте. Просто когда тебе ставили коробку, могли масло нормальное слить, а тебе залить отходы, или отработку А вообще, не морочься. Сламаеться коробка, вставь люлей на сервисе.
Dim.on-zt Опубликовано 11 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2008 Ну на твоей машине есть пузырьки в масле? какое масло?Хрен иво знаить есть пузырьки или нет, у меня коробка 4 ст, я щуп (если он есть)ненайду, ей скоро капец.Поэтому лить дорогое масло нет смысла.Это после ее ремонта.Щас залито вообще 15-40 леол Потом когда кпп "порихтовать" буду лить или лукоил или omv(у меня в моторе такое),а вообщето там будет видно П.с. наверно думаете:"какого х... тогда расказуешь тут..." Пишу шо знаю, шо прочитал... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
