Chicho 0 Опубликовано 15 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2008 говоришь черный толстый провод? ток знать бы где он там еще к двигателю крепится.. надо повысматривать Мож и моя проблема в массе?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rulix 23 Опубликовано 15 мая, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2008 мне тоже интересно, чтото я такого там не встречал напишите кто знает RezinaBizUa Руслан 0979667121 гараж / бортовик VAZ_21083 шины-диски-масла Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 15 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2008 Я писал выше. От клемы "-" идет провод на крыло. Проверь его Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 15 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2008 что-то все вообще не в курсе.... Чёрный провод от "+" акб на реле-включатель стартёра это не минус а плюс. "Минусов" стартёра 2: Один от "-" на брызговик колеса. (деталь образующая арку колеса). Т.е. на кропус. Второй от моторного щита (т.е. с корпуса) к корпусу КПП. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rulix 23 Опубликовано 15 мая, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2008 Второй от моторного щита (т.е. с корпуса) к корпусу КПП.вот о чем я спрашивал. спасибо RezinaBizUa Руслан 0979667121 гараж / бортовик VAZ_21083 шины-диски-масла Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergi 0 Опубликовано 25 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 ЛЮДИ помогите проблема такая же как у человека в данной теме! Все началось из-за глюков приборов через два дня во время движения смотрю на приборку и окуе,,,ю температура 130 вольтметр 0 (при том что машина поработала минут 10) торможу, открываю капот лапаю движок еле теплый, все нормально, сажусь заводить ник..я! Стартер тупо не крутит при повороте ключа полная тишина приборка работает контрольные лампы срабатывают, аккумулятор новый 1мес.! Пробывал замыкать контакты те что на двух болтах нифига чуть заметное искрение, короче ужос ПОМОГИТЕ не хочу в маршрутку! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilipey 0 Опубликовано 25 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 кста, у меня когда-то выеживалась контактная группа в замке зажигания.. Мож и у тебя причина в нем? Решил проблему покупкой нового замка. У меня вот щас другой гемор: начинаю заводится-стартер делает 2-3 оборота и затухает постепенно. Очень похоже когда дохлый акум. Но.. Акум новый! Датчик четко показывает нормальный заряд (зеленая зона), зажигание загорается все нормально..магнитола пашет олично и т.п.. В чем дело может быть??? смотри втулки стартера(одна из них в корпусе коробки) и щетки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergi 0 Опубликовано 26 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 Короче седня был у электрика, тупо болтался провод массы двигателя, перебросил на один из болтов стартера все класс заводится с пол тыка и визуально можно контролировать степень зажатия! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
