Fish 0 Опубликовано 22 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2008 Карб в норме точно, все режимы на заведённой тачке на очень хорошо. Но с заводом - беда. Причём на холодной с закрытой дроссельной или на немного прогретой до 60-70 градусов и открытой дроссельной - с пол оборота. А когда прогрелась до 90 град, чтоб завести приходится покрутить стартером и поработать педалькой... Уже снял всю эту хрень на входе в воздухан, всё равно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 22 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2008 Это же не просто "на горячую", а после того как постоит минут 15? Когда горячий мотор не работает бензин продолжает испарятся. Нужна продувка, пока все системы выйдут на режим. Так что это нормально. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 22 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2008 Вполне нормальный симптом для карбовой "Самары".... Не парся , просто зажимай педель газа когда заводишь.. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sin 0 Опубликовано 22 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2008 а ежели как вариант отключить подогрев карбешника? думаю ситуация должна немного улутьшится!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 22 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2008 У меня подогрев отключен, заводится одинаково шо холодная шо гарячая. Кстате, а зачем он вообще нужен? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sin 0 Опубликовано 22 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2008 Кстате, а зачем он вообще нужен?ИМХО, силумин плохой теплопроводник, а зимой подогрева от самого коллектора недостаточно, так как потоки холодного воздуха могут обморозить верхнюю часть карбешника, подключен подогрев, а летом от остаточного тепла двигателя, ОЖ и воздуха в целом происходит вскипание бензина... повторяю - личное предположение Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 23 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2008 Подогрев крба нужен потому что при сифоне смеси через дроссельные заслонки происходит сильный перепад давлений в результате весь дроссельный узел вполне может замёрзнуть с образованием льда и заклиниванием заслонок. По этому половина карба содержащая дросельный узел всегда имела отдельный подогрев (и в то же время термо прокладку с впускным коллектором). Впускной коллектор тоже всегда отдельно подогревался но уже для улучшения испарения и соответсвенно для улучшения КПД. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sin 0 Опубликовано 23 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2008 Подогрев крба нужен потому что при сифоне смеси через дроссельные заслонки происходит сильный перепад давлений в результате весь дроссельный узел вполне может замёрзнуть с образованием льда и заклиниванием заслонок.По этому половина карба содержащая дросельный узел всегда имела отдельный подогрев (и в то же время термо прокладку с впускным коллектором). Впускной коллектор тоже всегда отдельно подогревался но уже для улучшения испарения и соответсвенно для улучшения КПД.так че стоит его отключать на лето?? нужен однозначный атвет и мнение каждого Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 23 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2008 так че стоит его отключать на лето?? нужен однозначный атвет и мнение каждогоЛетом подогрев конечно без толку, но то шо ты его отключишь ничего не даст.Даже в жаркую погоду узел дроссельных заслонок прохладный т.к. испарение влечет за собой активное поглощение тепла. А когда двиг. постоит немного, то карб от него нагревается. Так что отключать ничего не стоит. Когда заводишь на педаль нажимай на пол хода примерно и все будет гут. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
