abez Опубликовано 26 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2008 Два вопроса возникло у меня при сборе машины после покраски.1. И главный, это у всех такой геморой со снятием тяжки замка от внешней ручки двери (пластиковая насадка на шарик) ?Снять ее еще можно, но все равно что-то но погну, а вот одеть вообще не реально без применения силы и ловкости рук.Может я тупой, просвятите, гуру ! И ведь этой пластиковой насодочкой регулируется открытите дверей.2. Торпедо, где-то есть 4-ре болта, в районе печки, но так и не увидил я их, если есть пособие по снятию торпеды правильно, ничего не ломая П.С. Пытался качнуть мануалы по ссылке Пособия по ремонту и эксплуатации , но с рапиды файлик удален Всем спасибо. Одесса Японские автозапчасти, авторазобрка Автоклуб БУСОВОД
Dim.on-zt Опубликовано 26 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2008 Тяжку снимал с помощю шлицевой отвертки. Кручением "пласмаски" регулируешь т.с. "холостой ход" если надо. Одевал прижимая тягу с шариком пласмаской к двери; ниче не погнул. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
abez Опубликовано 26 мая, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 26 мая, 2008 Dim.on-zt, это жестоко, накрутил, одел, проверил, снял, накрутил, одел снял ... однако Как все просто было на Хюндай Н200, жигуль чисто динозавр после буса. Одесса Японские автозапчасти, авторазобрка Автоклуб БУСОВОД
Гость usja Опубликовано 26 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2008 http://vaz.ee/modules.php?name=FAQ
abez Опубликовано 26 мая, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 26 мая, 2008 Спасибо, но фотки крошечные И про торпеду как-то не нашел, пишут саморезы открутил и в путь, а не очень-то и выходит. Одесса Японские автозапчасти, авторазобрка Автоклуб БУСОВОД
