Мне на АТЛ сказали что ШРУС вообще не смазывается. Машина 99, 2002г.
Это прикольнулись нормально)
Смазка - одно из главных для ШРУСов, а савое главнецкое - целые пыльники на них. Попал грам песочГа - пи*%а им сразу, хоть даже супер мего японским оригиналам.
Себе поставил наружные Metelli (проде так пишетсо) а внутренние стояли МастерСпорт. МС смазку сменил, пока поганяю, там посмотрю.
Хотя говорят, что если на повороте трещит немного наружная, можно смело забить на неё, главное за пыльником сделить!
З.Ы. Еще бывает стук появляется и убивается граната, когда сходит со стопорного кольца. Граната отличная, а ее бывает так и меняют))
Поставил HOLA. Вполне доволен :rolleyes:
Цена какая на внутренние?
Изменено пользователем Hitmanhunter
забанен мудаком
  • Ответов 40
Точную цену сейчас не скажу, покупал весной. Два внутренних и два наружных. Цена на внутренние в районе 230 грн, наружные чуть дешевле. А Metelli почем?
Забыл сказать. У знакомого на 99 тоже "Хола" стоят. Ходят пока хорошо, юзает примерно год при каждодневной эксплуатации. Но хомуты менял уже, благо частенько поглядывает в их сторону. Я, когда менял ШРУСы, сразу купил на базаре набор хомутов. Те, которые идут в комплекте не внушали доверия. Долго думал как они затягиваются, оказалось довольно просто - клещами.
Jedem das seine...
А Metelli почем?
Брал у знакомого на СТО, кто-то ему подогнал наружные новенькие по 150, мне 180грн штука. По-ходу Италия. В магазе цену не знаю, не искал - не встречал.
забанен мудаком
Наверно они имели в виду что продоваемые ими шрусы не требуют дополнительной смазки, т.е. она там уже есть.
Iva_n
для Bodya
А вот встретил ( может это и не редкость) внутренний шрус восмёрочный марки Weber нестандартный, а с тришыпом, с виду такой мосчный, и всеголишь на 30 грн дороже, товарищу поставил. думаю этот намного лучше стандартного. встречался кто с таким? как ездит?
Я себе такой поставил один правда пока на спортивку..с тришипом..они бывают я так понял тока внутринее...2 гонки отьездил...
скоро буду все снимать мыть и просматривать опять... :pardon:
ну да только внутренние, и на иномарках, иголочки работают в масле, а тут в смазке ШРУС-4, интересно как они там ся чувствуют)
для Tolyan
роскажешь потом как ся чувстуеть.
Изменено пользователем Хой
Спрошу тут, чтоб не плодить темы. При полном вывороте руля влево был стук, определили, что убит правый наружный шрус - поменял пару наружных, так как левый тоже был "на подходе", шрусы брались ВАЗ. Всё было тихо. Пробежал примерно 1500 км, и теперь при неполном вывороте руля влево слышно слабое щёлканье, при полном вывороте тишина. На гранату смотрели - вроде всё в норме. Поскажите куда копать? Возможно ли, что это ещё и внутренний шрус?
наврядле внутрениий. у меня када внутренний шрус подошел щелкало при разгоне-торможении. так раза 2-3 щелкнет, и перестает и так пока не дотронешься до педали тромоза, а потом педали газа.
Запомни положение руля в котором щелкает. И проедь. и в этом положении сделай кикдаун на 2-й передаче. Должно так: хр-хр-хр-хр делать. Если не делает - забей. покаташься и пройдет.
для tigrazloy
сними полуоси, и разбери внутренние шрусы, перемой в салярке, посмотри внемательно дефекты (малейшая неровность, или выроботка будет давать счелчек). Работа эта займёт совсем недолго времени но будешь наверника уверен, счёлкает или нет внутренний шрус. Посмотри оба, если нормальный, купи банку смазки ШРУС-4 и хамуты, не забудь перед снятием масло слить с кпп)))
ну а если внутрение нонрмальные разбирай наружные, мой, и смотри.
Мы что бы хоть как то сохранить стоковые гранаты завари по два зуба на рулевой рейки в спортивке...пока тока гонку проехали тока в Первомайске и то ехал боялся за гранаты пытался не до конца руль выкручивать...что бы не срезало...
