Tolyan 1 493 Опубликовано 21 декабря, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2004 Что нужно для тонировки пленка и режи к и скребок есть? какие тонкости и подводные камни есть? чел спросил...что ответить не знаю... спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 21 декабря, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2004 1.Если есть возможность снять стекло - снимай. 2. Перед поклейкой приготовить. Пленку, ведро с очень мыльной теплой водой, пару мягких тряпок, резак (острый). 3. Вымыть стекло с внутренней стороны до дзеркального блеску.(Мистер Мускул рулит). 4. Взять тряпку, всунуть в мыльную воду, и обильно намочить стекло. 5. Взять пленку, снять защитный слой, приклеить к стеклу. начиная от центра к краям разгладить до исчезновения моршинок. Если попадается пузырек, а вокруг уже все обклеил, то иголочкой пробить и прижать. Использовать скребок мне не понравилось, пропускает мелкие пузырьки, а если давить сильнее царапает пленку. Я тряпкой разглаживал. 6. Аккуратно обрезать излишки пленки. Работать со снятыми стеклами намного удобнее. И мыло остается дольше, и обрезать удобнее. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dihan 0 Опубликовано 21 декабря, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2004 Спасибо - ребята - Усё понял!!! Сделаю как вы сказали - правда - стёкла снимать как не охота - но у меня есть запас плёнки если пойдёт хреновато при оставленных стёклах то сниму изаново!!! Ещё раз спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 21 декабря, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2004 А вот это не советую. Отодрать пленку очень тяжко. А потом скекло отмыть ваще торба. Если в лом снимать, перебори себя. Если просто не могешь, тада оччень аккуратно клей. И ваще рекоменду. кусочек на просто стекло прилепить, что б понять как правильно разглаживать. Я первое стекло децл запорол, много бульбашек оставил. А остальные ниче так получились. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skorik 0 Опубликовано 21 декабря, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2004 ...........тонировали четверку.... двери заи..сь получились... а вот заднее стекло.... нифига невышло..... Жослен Бомон - шпионаж и мордобой (с) "Профессионал" 8 050 443 22 47 сирожка Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dihan 0 Опубликовано 21 декабря, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2004 Понятно! УЧЬТУ - АККУРАТНЕЕ БУДУ!!!! - Дело в том что у меня задние боковые стёкла уже были затонированны - я содрал плёнку и вымыл - начисто!!! - так что уже начин немного!!! УСЁ равно спасибо за совет! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dihan 0 Опубликовано 21 декабря, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2004 Да снимать - проблемы нет - я же снимал когда на кап ремонт кузова заморачивался - просто УЩЕ влом снимать! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 21 декабря, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2004 Понятно! УЧЬТУ - АККУРАТНЕЕ БУДУ!!!! - Дело в том что у меня задние боковые стёкла уже были затонированны - я содрал плёнку и вымыл - начисто!!! - так что уже начин немного!!! УСЁ равно спасибо за совет! У нас в Украине борятся с тонировкой...заставляют сдерать... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 21 декабря, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2004 Если пленка дешевле 200 грн. то сдирать тяжко. ТЯнется кусками. Если дорогая, то снимается одним куском, патаму шта не рвется. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 21 декабря, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2004 парни... а есть тонировка голубая? или серебристая? но не зеркальная... сколько стоит? какие фирмы? 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
