John Ripper 5 Опубликовано 22 декабря, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2004 парни... а есть тонировка голубая? или серебристая? но не зеркальная... сколько стоит? какие фирмы? Я сам видел порядка 10-15 цветов.... Нада на рынок на экскурсию... Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 22 декабря, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2004 парни... а есть тонировка голубая? или серебристая? но не зеркальная... сколько стоит? какие фирмы?Я сам видел порядка 10-15 цветов.... Нада на рынок на экскурсию... я на рынке видел только те плёнки что по 25 грн. за рулон 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CaLLlok 0 Опубликовано 22 декабря, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2004 Я тонировал машины, но при наличии всего инструмента. впринцыпе, John Ripper, все пояснил правильно, только самое главное: - непосредственно перед тем как будете ложить пленку, старайтесь чтобы на вымытое стекло не попадали, ни волосы, ни пыль, абсолютно ничего именно они и образуют так называемые пузырьки! - Мистер Мускул, это конечно хорошо, но для поклейки пленки используеться специальный раствор ( да, он на 50 % состоит из моющего, но все равно одного моющего мало ! ) - при разглаживаннии пленки лучше использовать скребок а не тряпку, т.к. им ( при приложенни небольшого усилия ) можно выгнать и воздух и воду, а чтобы он не царапал её сверху можно налажить защитный слой, который вы только что сняли. - края лучше запаять феном. - пленку использовать лучше американского производства, для себя ведь делаете Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 22 декабря, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2004 буду серебристым тонировать... уже решил 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CaLLlok 0 Опубликовано 22 декабря, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2004 правда когда я этим делом занимался, у нас в наличии было 180 видов пленки !! производитель один, цветов сами понимаете немного, но оттенков, закачаетесь. Пленка подбиралась и под цвет кузова, и под цвет салона. так что с выбором лучше не спешить, потому что растонировать машину, не так просто, как кажеться ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 24 декабря, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2004 Я тонировал машины, но при наличии всего инструмента.впринцыпе, John Ripper, все пояснил правильно, только самое главное:- непосредственно перед тем как будете ложить пленку, старайтесь чтобы на вымытое стекло не попадали, ни волосы, ни пыль, абсолютно ничего именно они и образуют так называемые пузырьки!- Мистер Мускул, это конечно хорошо, но для поклейки пленки используеться специальный раствор ( да, он на 50 % состоит из моющего, но все равно одного моющего мало ! )- при разглаживаннии пленки лучше использовать скребок а не тряпку, т.к. им ( при приложенни небольшого усилия ) можно выгнать и воздух и воду, а чтобы он не царапал её сверху можно налажить защитный слой, который вы только что сняли.- края лучше запаять феном.- пленку использовать лучше американского производства, для себя ведь делаете Про пыль ты прав 100%. Я первое стекло именно так и запорол. Мускулом мыть тока окно. а раствор колотил из простого хозяйсвенного мыла. Феном паять края, може й правильно, но могу поспорить что у 99% членов клуба фена нету.Я и тряпкой выганял на ура, а вот положить тока что снятую пленку для защиты от скребка...чето не подумал... Пленку таки да, АмерЫкосовская рулит. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 0 Опубликовано 24 декабря, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2004 5. Взять пленку, снять защитный слой, ...а вот и самая большая ошибка....када защитную отдираешь, сразу заливать раствором из распылителя, в противном случае там пыли будет полкило уже через секунду... статика однака.... Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CaLLlok 0 Опубликовано 24 декабря, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2004 5. Взять пленку, снять защитный слой, ...а вот и самая большая ошибка....када защитную отдираешь, сразу заливать раствором из распылителя, в противном случае там пыли будет полкило уже через секунду... статика однака.... естественно ..но этого можно избежатьесли снять небольшой кусочек защитки, приложить его на на мокрое стекло, и постепенно, неспеша, снимая защитку, сразу ложить пленку ..элементарно .. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 24 декабря, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2004 5. Взять пленку, снять защитный слой, ...а вот и самая большая ошибка....када защитную отдираешь, сразу заливать раствором из распылителя, в противном случае там пыли будет полкило уже через секунду... статика однака.... естественно ..но этого можно избежатьесли снять небольшой кусочек защитки, приложить его на на мокрое стекло, и постепенно, неспеша, снимая защитку, сразу ложить пленку ..элементарно .. Ну да. Собсно так и делалось....вижу что прохи непонятно написал. Сорры.А почему так, потому что сразу положить пленку да так что б она не склеилась и приклеилась куда надо, нереально. Кстати, именно поэтому я и не додумался положить защитку на пленку для разглаживания. Потому что она еще приклеена, а гладить уже надо. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chits 0 Опубликовано 26 декабря, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2004 Я тонировал машины, но при наличии всего инструмента.впринцыпе, John Ripper, все пояснил правильно, только самое главное:- непосредственно перед тем как будете ложить пленку, старайтесь чтобы на вымытое стекло не попадали, ни волосы, ни пыль, абсолютно ничего именно они и образуют так называемые пузырьки!- Мистер Мускул, это конечно хорошо, но для поклейки пленки используеться специальный раствор ( да, он на 50 % состоит из моющего, но все равно одного моющего мало ! )- при разглаживаннии пленки лучше использовать скребок а не тряпку, т.к. им ( при приложенни небольшого усилия ) можно выгнать и воздух и воду, а чтобы он не царапал её сверху можно налажить защитный слой, который вы только что сняли.- края лучше запаять феном.- пленку использовать лучше американского производства, для себя ведь делаете Тонировал 2 копейки свою волжану и 2109 теперешнею...все правильно тока для того что б не царапать пленку када выгонять из нее пызырьки я пользовался то й же пленкой (2 ее частью) вый когда ее разделяеете безцветную часть выбрасууте .....а нада на нее тож брызгалкой побрызгать и наложить на тонировку и тода уж выгонять воду(или раствор) 8097 521 28 46 Андрей3325712 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
