Что может быть? Бывают моменты, когда давишь на газ, а она ТУГО тянет (буд-то тянешь фуру на буксире). Похоже на то когда кончается бензин, только машина не глохнет! Прогазовуешь - пофиг! Постоишь пару минут - и все нормально!
И еще (не знаю из-за этого ли?!): не идет больше 120 км/ч. оч слабо набирает!
Помогите!
топливный фильтр для начала поменять, если не поможет то проверить сколько бензонасос давит
зы а у тебя карб или инж
050 024 6888 / Костя /
067 568 6888 VAZ evo Vlll
Карб
и как проверить второе?
у мну такое біло когда бензин фуфловій залил...
Я тоже думал, что бенз. Но когда выкатал полностью и залил дургой - ничего не поменялось!
мусор в карбе.едеш,его болтает,и он может попасть там де нить в дырочку,от и не едет..почисть карбик..на насос не похоже,он еси куево качает,то она сперва едет,потом глухнет,если до холостых не скинуть
зы.это при условии,что в воздушном фильтре помидоры не ростут уже))
Езжу по системе Станиславского: слишком медленно чтобы взлететь, но слишком быстро чтобы ездить!
соблюдая правила мона трохи съэкономить бензы,тихо тронуцца рассудком,заснуть,создать аварийную обстановку и оставить голодными минимум 6 семей доблестных сотрудников ГАИ!!!!
8 050 933 00 28
Нулевик! Недавно чистил!
А могло быть из-за пустого ТОСОЛЬНОГО бачка?
Нэд,не могло
8 050 933 00 28
Все дело решит очистка карба и его правильная настройка, так что едь к карбюраторщику...
Тосольный бачок не при чем, но ездить с пустым бачком- опасно....
Нулевик если чистил - хорошо, топливный фильтр если чистый то тоже хорошо, если нет то поменяй...
У меня похожее было когда после замены р/в не выставили УОЗ (приемистости 0 , после 80км/ч гудела шо уши закладывало).Можешь трамблер попробовать покрутить.
