Доброго времени суток !
Проблема вот в чем :
Был себе двиг 1300 правда в поршня стояли 79 типа с классики с проточками под клапана
заменили на нем голову на 21083 с распредвалом от 2110
что получилось греется больше (было 85-90 стало 95-100) на трассе ну ина ХХ
тяга уменьшилась (на подъеме раньше на 4 выходил ща на 3 и то неуверенно )
Забыл написать при перестановке погнули крышку на которой стоит кронштейн для проверки ВМТ на распредвале (крышку я то выровнял )
Мужики помогите советом что это может быть ????????
Ну и еще маленький вопрос как проверить ВМТ на распредвале не только по метке на шкиве распред вала (например по кулачкам и тд. и тп.)
Заранее благодарен за помощь
попробуй сместить распредвал на +-1 метку
Хорошо завтра попробую
сегодня проехался греется зараза постоянно включается вентилятор
+1 я так понимаю на один зуб распред выше метки
  • 3 недели спустя...
С зажиганием разобрался
+ 1 зуб поставил (я так понимаю распредвал в ВМТ а распред перескочил на 1 зуб )
проблема нагрева осталась за 10 мин. ХХ нагревается до 80 это нормально ?????????????
У меня в теплую пору года гдето так же, а то и быстрее.
Сегодня провел очередное испытание
попробоавал с места с прокруткой тронуться получилось :P градусы росли вместе со скоростью на 40 гр.(с 70 до 110) за 20 метров
Кто нибудь подскажите где искать
Если выстовляется ВМТ нормально по шкиву коленвала, тогда можно и поймать фазы ГРМ.
Когда первый цилиндр в ВМТ, кулачки четвёртого в фазе перекрытия т.е. оба плашмя лежат на шайбах.
Щюп под шайбы, засунуть не выйдет, поэтому, нужно взять самый малый размер шайб, поменять на 7 и 8 клапане на время регулировки, запомнить разницу по зазорам во время переустановки. После замены шайб, повернуть распредвал в положение как должен стоять при совпадении меток и выставить при помощи щупа, учитывая разницу в высоте шайб, если таковая будет имет место. Запоминаем, ставим метку это фаза 0 .
Если фазы не совпали, значит ставим разрезную шестерню, стоит она, порядка 10 баксов, и выводим метки в 0 .
Регулировка через зуб не возможна, т.к. это порядка 8ми градусов получается, а максимально допустимое + - 4 градуса.
На 8 й шестерне ГРМ, регулировка равна -- 1мм = 1 градус .
А закипает - скорее всего, из за прокладки под головкой или подтягивает воздух через помпу,т.е. подтекает помпа.
Удачи в регулировках.
Изменено пользователем Serg-Sh
