Всем привет!!! Проблема такого плана. Вроде как правое переднее колесо подклинивает, очень хорошо заметно на кочках. Думаю что это шрус. Месяца два назад делал переднюю ходовую, но шрусы не трогал, так как сказали что отличные (такие мастера млять), просто смазали, поменяли пыльники и все. Сегодня попытался резко выйти из поворота на вывернутых колесах в левую сторону, а она начала дергаться пока колеса не стали ровно. Чуть иномарку жопой не поймал!!! Не двигатель, это точно. Теперь вопрос: буду менять сто пудов, а можно поменять только с одной стороны? И менять сразу два или можно обойтись одним?
  • Ответов 42
зы, на наших машинах жопой когото стукнуть надо уметь...
гранаты менял не давно... скажу так тоже выезжал с двора, нахер её вырвало...
поменял одну, через две недели "захрустела" другая...
хз... мож совпадения...
но точно шутки плохи, ездил,я до того момента как её вырвало, потом машина просто не ехала (разлетелся подшипник)крутило в холостую...
  • 0800300227(бесплатно)
  • 0442270007
  • viber - 0442270007
[/quote
В основном же вроде выходят из строя только наружние шрусы!!! Короче надо брать пару наружних. А до того как вырвало как машина себя вела???
вибрация, гул, и хруститела на поворотах...
  • 0442270007
Вибрация нет!!! Но когда проезжаю правым колесом по шиферу на включенной передаче обороты двигателя начинают скакать и машина аж притормаживает, пробовал стойки, вроде не раскачиваются, но менять уже надо это точно. И еще когда выезжаю на бордюр в правой стороне что то потрескивает. И, кстати, гул вроде как появился. А вот на поворотах не хрустит!!!
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите люди в чём проблема. При вывороте руля полном, проявляется слегка заметный хруст. Почитав всё что нашол в поиске понял что это шрус либо граната(туда ниразу не лез, так сказать неисследованая часть авто). Если это шрус, то какие посоветуете брать, хорошие и долговечные?
У меня тоже самое..хотя на диагностике сказали что все в норме :wacko:
Поставил себе ШРУСы "HOLA". Два внутренних + два наружных + смазки + хомуты + стопорные кольца = примерно 800 грн. Все хрусты и прочие шумы пропали.
Jedem das seine...
  • 9 месяцев спустя...
Привет! Грустят шрусы при вывороте, левый и правый. Вибраций не дают, а просто хрустят в спокойном режиме тык-тык-тык... Отсюда вопрос, сколько они проходят, или может быть такое что будут ходить долго, а может и завтра крякнут? Спасибо.
Может быть поездишь на них месяца три, а может быть они завтра-послезавтра сломаються, или еще в повороте заклинят... и машина "весело" сделает крышу и придется ремонтировать еще и кузов... Если хрустят- надо менять... пока не доехал до Сто ездить аккуратно.. больше 60-ти не разгонятся и в повороты на скорости не входить... и реже буксовать..
