Витос 0 Опубликовано 26 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2008 Всем привет!!! Проблема такого плана. Вроде как правое переднее колесо подклинивает, очень хорошо заметно на кочках. Думаю что это шрус. Месяца два назад делал переднюю ходовую, но шрусы не трогал, так как сказали что отличные (такие мастера млять), просто смазали, поменяли пыльники и все. Сегодня попытался резко выйти из поворота на вывернутых колесах в левую сторону, а она начала дергаться пока колеса не стали ровно. Чуть иномарку жопой не поймал!!! Не двигатель, это точно. Теперь вопрос: буду менять сто пудов, а можно поменять только с одной стороны? И менять сразу два или можно обойтись одним? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 26 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2008 зы, на наших машинах жопой когото стукнуть надо уметь... гранаты менял не давно... скажу так тоже выезжал с двора, нахер её вырвало... поменял одну, через две недели "захрустела" другая... хз... мож совпадения... но точно шутки плохи, ездил,я до того момента как её вырвало, потом машина просто не ехала (разлетелся подшипник)крутило в холостую... 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витос 0 Опубликовано 26 июня, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2008 зы, на наших машинах жопой когото стукнуть надо уметь...гранаты менял не давно... скажу так тоже выезжал с двора, нахер её вырвало...поменял одну, через две недели "захрустела" другая...хз... мож совпадения...но точно шутки плохи, ездил,я до того момента как её вырвало, потом машина просто не ехала (разлетелся подшипник)крутило в холостую...[/quoteВ основном же вроде выходят из строя только наружние шрусы!!! Короче надо брать пару наружних. А до того как вырвало как машина себя вела??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 2 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2008 вибрация, гул, и хруститела на поворотах... 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витос 0 Опубликовано 2 июля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2008 вибрация, гул, и хруститела на поворотах...Вибрация нет!!! Но когда проезжаю правым колесом по шиферу на включенной передаче обороты двигателя начинают скакать и машина аж притормаживает, пробовал стойки, вроде не раскачиваются, но менять уже надо это точно. И еще когда выезжаю на бордюр в правой стороне что то потрескивает. И, кстати, гул вроде как появился. А вот на поворотах не хрустит!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Seak2 0 Опубликовано 18 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 Подскажите люди в чём проблема. При вывороте руля полном, проявляется слегка заметный хруст. Почитав всё что нашол в поиске понял что это шрус либо граната(туда ниразу не лез, так сказать неисследованая часть авто). Если это шрус, то какие посоветуете брать, хорошие и долговечные? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASSBIN 0 Опубликовано 18 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 Подскажите люди в чём проблема. При вывороте руля полном, проявляется слегка заметный хруст. Почитав всё что нашол в поиске понял что это шрус либо граната(туда ниразу не лез, так сказать неисследованая часть авто). Если это шрус, то какие посоветуете брать, хорошие и долговечные?У меня тоже самое..хотя на диагностике сказали что все в норме доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4ekist 0 Опубликовано 19 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 Поставил себе ШРУСы "HOLA". Два внутренних + два наружных + смазки + хомуты + стопорные кольца = примерно 800 грн. Все хрусты и прочие шумы пропали. Jedem das seine... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BuchVovan 0 Опубликовано 1 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 Привет! Грустят шрусы при вывороте, левый и правый. Вибраций не дают, а просто хрустят в спокойном режиме тык-тык-тык... Отсюда вопрос, сколько они проходят, или может быть такое что будут ходить долго, а может и завтра крякнут? Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 1 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2010 Привет! Грустят шрусы при вывороте, левый и правый. Вибраций не дают, а просто хрустят в спокойном режиме тык-тык-тык... Отсюда вопрос, сколько они проходят, или может быть такое что будут ходить долго, а может и завтра крякнут? Спасибо. Может быть поездишь на них месяца три, а может быть они завтра-послезавтра сломаються, или еще в повороте заклинят... и машина "весело" сделает крышу и придется ремонтировать еще и кузов... Если хрустят- надо менять... пока не доехал до Сто ездить аккуратно.. больше 60-ти не разгонятся и в повороты на скорости не входить... и реже буксовать.. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
