ScOoTeR_UA Опубликовано 4 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2008 Ребята .. блин запорол... Подскажите что делать??? выкручивал свечу.... а когда начел вкручивать, она стала не правильно....(все делал вечером, в плохом освещении), и в итоге на половину сорвал резьбу... ЧТО ДЕЛАТЬ ????
kaskader Опубликовано 4 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2008 (изменено) Ребята .. блин запорол... Подскажите что делать??? выкручивал свечу.... а когда начел вкручивать, она стала не правильно....(все делал вечером, в плохом освещении), и в итоге на половину сорвал резьбу... ЧТО ДЕЛАТЬ ????на перова продаются вставки из латуни...именно для этих целей,а резьбу в блоке под свечу перерезатьпод вставку...--но так надо делать только при КРИМИАЛЬНОЙ порче резьбы!!а если только наполовину---пройтись метчиком по месту-и внимательнозакрутить свечу--без лишних усилий!!ПС:если не сможешь--звони-сделаю! Изменено 7 июля, 2008 пользователем kaskader
ScOoTeR_UA Опубликовано 5 июля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 5 июля, 2008 на перова продаются вставки из латуни...именно для этих целей,а резьбу в блоке под свечу перерезатьпод вставку...--но так надо делать только при КРИМИАЛЬНОЙ порче резьбы!!а если только наполовину---пройтись плашкой по месту-и внимательнозакрутить свечу--без лишних усилий!!ПС:если не сможешь--звони-сделаю! дай номер плиз
karlson Опубликовано 5 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2008 на перова продаются вставки из латуни...именно для этих целей,а резьбу в блоке под свечу перерезатьпод вставку...--но так надо делать только при КРИМИАЛЬНОЙ порче резьбы!!а если только наполовину---пройтись плашкой по месту-и внимательнозакрутить свечу--без лишних усилий!!ПС:если не сможешь--звони-сделаю! Вставки нвзываются футорками. А инструмент для нарезания внутренней резьбы-метчик. Кстати, если им работать не умеешь, сделаешь"криминальную" порчу .
K@IIy$T@ Опубликовано 6 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2008 Для полного счастья нужно снять голову 1-2 дня работы, 30 -50 гривенн на прокладки.... И прогнать метчиком снутри (там заход резьбы нормальный, на 100% неошибешся, а снаружи можеш попасть невту резьбу (тобиш в то что нарезал свечой) и угробить окончательно. Так же заодно ты сможеш посмотреть в каком у тя состоянии блок, слегка почистить движок, ну и не будит проблем с упавшей вовнутырь стружкой. Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... .
karlson Опубликовано 8 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2008 Для полного счастья нужно снять голову 1-2 дня работы, 30 -50 гривенн на прокладки.... И прогнать метчиком снутри (там заход резьбы нормальный, на 100% неошибешся, а снаружи можеш попасть невту резьбу (тобиш в то что нарезал свечой) и угробить окончательно. Так же заодно ты сможеш посмотреть в каком у тя состоянии блок, слегка почистить движок, ну и не будит проблем с упавшей вовнутырь стружкой.+1
Troll Опубликовано 9 июля, 2008 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2008 Да голову точно лутше снимать. Ато не дай бог.
.::ALEX::. Опубликовано 4 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2012 Та же беда случилась...Может кто знает где можно качественно установить гужон????
w-126 Опубликовано 4 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2012 Снимать голову для такой работы , всегда предлагают слесаря коньюктурщики.Ведь это дает заработать , в зависимости от региона , от 600 до 1000гр. А можно обойтись и без демонтажа головы.Зачем мешать механизму работать? Выше правильно писалось , что для начала , надо попробовать пройтись метчиком , соответствующим шагу резьбы свечи.Каким именно - не уточняю , так как резьбы бывают разные. Затем вкрутить свечу ( на графитку , она не пригорает) .Очень часто бывает , что оставшейся резьбы хватает для полноценной эусплуатации. В этом случае , полноценный ремонт свечногог отвертия можно отложить до планового демонтажа головы. Если с резьбой все таки полная жопа , то берется гужон , под него прогоняется резьба в свечном отверстии .Предварительная подгонка отверстия сверлом не обязательна. Твердая рука и мало мальский опыт позволяет перепрыгнуть размер резьбы без подгонки.Для удобства работ , метчик надо смазывать салом или подсолнечным маслом. Заводится движок без свечи и вся требуха вылетает оттуда без остатка. После - резьбу надо обезжирить. Ни растворитель ни ацетон для этого не годятся.Я использую Даймер.Это такая зеленая хренотень для мойки керхером сильно загрязненых деталей.Жир она убирает тоже. Опять заводим движок , что бы выдуть остатки влаги. Гужон вкручиваем на резьбовой термо-герметик. Даем подсохнуть. Свечу в гужон , обязательно на графитку или графитный порошек.
.::ALEX::. Опубликовано 4 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2012 Спасибо за ответ. Резьба сбита не полностью,а наполовину...Я свечу в крутил,но вот с под нее сечет,вот в чем беда....
