Уважаемые соклубники!
Кто знает, как в домашних условиях, с минимальными затратами времени, сил и инструментов определить ход поршня в двигателе (имеется ввиду, какой коленвал стоит)? Можно ли, сняв поддон, увидеть маркировку коленвала?
ППЦ!
Столько советов сразу! Одноклубники чуть ли не сами приезжают помогать :angry:
Если гбц снята, то с помощю штангенциркуля (который может мерять глубину)
1. Выкручивай свечу
2. Вставляешь в цилиндр тонкую спицу, параллельно ходу поршня (верх спицы прижимаешь к ГБЦ). Я использовал спицу, которая идет в комплекте с соленоидом центрального замка.
3. Включаешь 5 передачу.
4. Посредством спицы, нащупываешь НМТ.
5. Берешь напильник треугольного (например) сечения, ложишь его плоскостью на головки болтов крепления ГБЦ к блоку так, чтобы спица проходила между болтами и ставишь метку напильником на спице, не отрывая плоскостей напильника от болтов.
6. В соответствии с п. 4 ищешь ВМТ и точно так же ставишь отметку на спице.
7. Меряешь штангель-циркулем расстояние между отметками. Это и есть ход поршня. У меня погрешность изперения составила +0,5мм
1. Выкручивай свечу
Ну вот. Довольно примерный способ т.к. свечное отверствие не в одной плоскости с поршнем, но как самый простой способ приемлем. А для точного измерения нуна или голову, или поддон снимать.
C погрешностью даже в 1мм можно точно определить тип коленвала, если знаешь, каких размеров они бывают.
А способ достаточно точный, как показала практика.
А кто бы спорил? :rolleyes:
