Dim.on-zt 343 Опубликовано 14 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2008 А собс-но в чем преимущества и недостатки(помимо цены) электро- перед механическими насосами? Т.е. стоит ли "шкурка вычинки"? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K@IIy$T@ 0 Опубликовано 14 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2008 Как минимум если машина стояла долго, то когда ты пришол, включил зажигание, система сама накачается и ненада лезть под капот и подкичивать. Во 2х насос можно установить где хош, а стандартный - тока на двигле где ему неочень, особенно летом в пробке ))), еще можно зделать маленькую хитрость ( се зделаю при установке) вывести его через тумблир, который можно спрятать гдето в салоне, а ето + к охране твоего авто. На счет - , щас так и непридумаю, разве что цена, и дополнительный гемор при установке. Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DREAM TEAM 2 Опубликовано 15 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 (изменено) Как минимум если машина стояла долго, то когда ты пришол, включил зажигание, система сама накачается и ненада лезть под капот и подкичивать. Во 2х насос можно установить где хош, а стандартный - тока на двигле где ему неочень, особенно летом в пробке ))), еще можно зделать маленькую хитрость ( се зделаю при установке) вывести его через тумблир, который можно спрятать гдето в салоне, а ето + к охране твоего авто. На счет - , щас так и непридумаю, разве что цена, и дополнительный гемор при установке.Я тоже ща думаю на щет бензонасоса мой нагревается летом и нихера машина не едет а когда начинаешь топтать потом глушиш с раза 4 заводится и причем стреляет на незнаю каких оборотах на самых минимальных ну типо в состоянние что ща уже заглохнет!!!!Отпишеся если что-то усебя придумаеш плиз!!!! Изменено 15 декабря, 2008 пользователем DREAM TEAM Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 15 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 Как это - недоганяю. Скорей всего, придется покупать новый . Какой посоветуете? Или с этим можно шото сделать?Можно попробывать изменить регулировочную прокладку мд БН и его крепёжным местом чтобы шток от РВ сильнее толкал подкачку.А собс-но в чем преимущества и недостатки(помимо цены) электро- перед механическими насосами? Т.е. стоит ли "шкурка вычинки"?Все механические при большой жаре на малом ходу нишиша не качают пока не остынут. Термо прокладка мд БН и мотором непомогает, корпус насоса нагревается 70+ бензин испаряется и насос качает вхолостую. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 15 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 (изменено) Можно попробывать изменить регулировочную прокладку мд БН и его крепёжным местом чтобы шток от РВ сильнее толкал подкачку.Так я пальцем нажимал.А какой из электро посоветуете? Изменено 15 декабря, 2008 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 20 Опубликовано 15 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 вроде форд опель тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 15 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 Сьодни "крутил в руках" и роздуплился че не качал - я мало нажимал , т.е. надо было сильно, а я чуть-чуть пока было легко(т.с. холостой ход) Тогда вопрос еще такой: есть ли на пекари ремкомплекты и шо в них входит (хочу поменять клапан, бо шото он мне не нравится)? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ANDERson 0 Опубликовано 20 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2008 Сьодни "крутил в руках" и роздуплился че не качал - я мало нажимал , т.е. надо было сильно, а я чуть-чуть пока было легко(т.с. холостой ход) Тогда вопрос еще такой: есть ли на пекари ремкомплекты и шо в них входит (хочу поменять клапан, бо шото он мне не нравится)?Ремкомплекты продают в них входитят два клапана, пружина и диафрагма. Себе недавно менял. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 20 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2008 Я нашел отдельно клапан 10 грн. Поменял. Работает. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
