Было у меня такое, в моем случае были свечи!
  • Ответов 22
Не. :sad:
Ставил 155 разници непочувствовал (мож небольщая и была, но в селе по каменным дорогам хрен заметно).
Розганялся по трассе на подсосе - не дергает и на ровном ходу тоже норм, засовую - ровно еще более-менее, а при розгоне колбасит. Даже от держу газ с задвинутым подсосом и вытягую гдето на 1,5 см , то чувствуется подхват и дерганье уменьшается или вовсе пропадает. Но назад ехал подсос при розгонах на 1/2 вытянут, на ровном ходу дето на 1/3 иначе уже снова начинало. :bad:
Продували карб уже несколько раз - реакции никакой. Уровень топлива отрегулирован. Холостой нормальный. От наклонов независит.
При полном газу не дергает и при откр. заслонке, но мощность ес-но неахти.
У меня получается вывод: 1 камера либо недоливает, либо подсасует воздух(кудой??? :blink: ), бо при открытии 2й частично компенсируется обеднение смеси.
Оська? Тогда разве хх был бы нормальным? Уже было собрался к другому карбюраторщику(возле моей стоянки), но его небыло.
Если таки подсос из-под оськи, то его можна убрать? Новые карбы, сцуко, дорого...
Думаю надо тебе на комповую диагностику - проверят все и вся. Может тогда чаво-то вылезет - бывают разные приколы в жизни :pardon:
Vaz210855
Поставил в 1ю камеру стоковый (убрал только сверху ножек "пятачки" - хз как называются) малый дифузор(нада подругому затачивать края цилиндра). Проехал км 10 - дергалась 1 раз и то еле заметно когда был мотор неполностью прогрет, а так вроде стало нормально.
П.с. но эконометр на хх всеровно без подсоса стоит посредине, а с подсосом на 2,5 тыс/об стаёт нормально...
Изменено пользователем Dim.on-zt
