бывает еду по дороге хочу включить поворот, а бац он не работает!!!!! ну еду дальше понаживаю аварийку по пути, вроде зароботает( иногда и аварийка не работает) еду дальше опять откажет! дворники работают. дальний свет на рычаге тоже работает!!! вот и маюсь бес поворотов, запарился уже слышать гудки сигналов с зади когда перестраиваюсь :pardon: Помогите кто может, в чем причина????
Изменено пользователем tima292
  • Ответов 26
Скорее всего менять рычаг.
А если его подергать то повороты включаются если да то точно рычаг.
Иван.
--- Распродажа остатков ---
Продам по электрике
Продам пластик
:unsure: Если и аварийка бывает не работает, то, возможно, это гдето плохие контакты - скорей вснго в монтажном блоке...
Рычаг скорее всего не причём. Там нечему ломаться. А вот то, что нажимание на кнопку аварийки помогает наводит на выводы, что дело в этой кнопке. Дело в том, что подрулевой переключатель поворотов включен через эту кнопку, чесно говоря я до сих пор не могу понять, где авторы этой схемы достали столько травы. По другому такой креатив не создать. Там в кнопке 4 переключателя которые двигаются вместе. Естественно со временем всё перекашивается и начинает глючить. Кроме того, к кнопке идёт толстый пучёк проводов. Он тяжёлый и от тряски разьём регулярно вылетает.
Вобщем, начни с кнопки аварийки.
нет не работает!!!
у меня вот тоже предположение что где то что то отхлдит или замыкает!!! что наверно поменять кнопку аварийки если там не чего не отошло???
Было подобное. Вылечил заменой реле в черном ящике.
подскожи как это реле называется? а то приду в магазин и скажу: Дайте реле которое в черном ящике ))
Найди по схеме какое реле, вернее где оно стоит в ЧЯ, найди его в ЧЯ, посмотри маркировку, перепиши ее и иди за точно таким-же в магазин или на рынок. У меня новый ЧЯ подсказать где оно стоит в старом не могу.
http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки
нет не работает!!!
Начни с того, что на центральной консоли открути 4 шурупа, по два с каждой стороны. Сними ручки управления печкой. 3 на ползунках и одна на регуляторе мощьности мотора. Если стоит магнитола, то лучше сними панель. Она Может мешать.
Дальше тяни кожух центральной консоли на себя и заглядавай под него сверху. Там сверху как раз кнопки. На кнопку авариЙки идёт Разьём размером с саму кнопку. Если он перекошен или не до конца вставлен, просто вставь его на место и считай, что твоя проблема временно решена. Если разьём на месте, то можно его попробовать осмотреть на предмет: А не повыскакивали ли провода со своих мест. Может клемы разболтались.
Лучше всего это делать в тот момент, когда перестал работать поворот. Причём прямо со включеным поворотом., чтоб ты сразу заметил когда заработает и узнаеш из-за чего.
Если в разобраном состоянии гарантированно будет лечиться клацаньем кнопки аварийки, то просто надо её поменять кнопку. Там всё внутри. Починке она не подлежит.
