sirSerik 0 Опубликовано 12 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2008 спс за информацию К стати, там просто проверяется.Если на входе в катушку (провод Б или В) лампочка светится, значит прерывания в цепи от замка пуска до оного - нет и всё гуд, а вот если не светится тогда может быть прерывание. Короче читай библию/мурзилку/камасутру.Но я бы не парился и поехал бы сразу к электрику, шоколадку самому поменять можно, а вот датчик Холла - это писец как много лишних деталий, короче я заплатил 45 грн. и мне всё сделали, прозвонили и поменяли. С уважением, Сергей. 8 (097) 279-75-77 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джеральд 0 Опубликовано 12 августа, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2008 спс! на выходных займусь изучением, если не по зубам мне это окажется, то поеду в сервис. у меня еще вопрос. для кого-то может и тупым и смешным покажется, но для не шарющего человека это серьезная проблема. У меня машина стояла неделю почти на стоянке, сейчас не заводится. стартер крутится, а мотор не заводится(( че за вата(( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 12 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2008 Роскажу как я делаю в этих случаях (пока, тьху 3 раза, помагало) : _пробую с газом, с подсосом без газа или с газом (ну т.е. по разному - а вдруг... ) _подкачую насосом бензин (иногда както делается шо нерычажком не мотором не качает - помогает снять насос, крутнуть двиг, поставить насос); _если не получается, выкручую свечки, смотрю не залиты ли, если да, то сушу+наждачкой счищаю нагар; _дальше если не заводится лезу в карб продувать/чистить... Мож шото и не правильно делаю ...но как умею "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джеральд 0 Опубликовано 14 августа, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2008 (изменено) _подкачую насосом бензин (иногда както делается шо нерычажком не мотором не качает - помогает снять насос, крутнуть двиг, поставить насос);а каким образом ты двиг крутнешь???и куда именно нужно дуть а карбюраторе? Изменено 14 августа, 2008 пользователем Джеральд Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 14 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2008 а каким образом ты двиг крутнешь???Cтартером. Смысл в том, шоб изменить положение распредвала. ...тока шток тож перед этим вынять...и куда именно нужно дуть а карбюраторе? ... во все каналы и жиклеры которые видишь(поочереди)... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 17 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2008 Еще теперь знаю шо "искру" нада проверить сначала на ВВ проводе с катушки (снимаем колпачек с трамблера и подносим на ростояние ок 4 мм к массе и тыкаем стартером), если нету, то комутатор в мусор, если есть то двигаемся к свечкам.Нашел еще статейку -тыц. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джеральд 0 Опубликовано 22 августа, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2008 (изменено) Еще теперь знаю шо "искру" нада проверить сначала на ВВ проводе с катушки (снимаем колпачек с трамблера и подносим на ростояние ок 4 мм к массе и тыкаем стартером), если нету, то комутатор в мусор, если есть то двигаемся к свечкам.Нашел еще статейку -тыц.СПС Большое, что отозвался и за инфу, мне это все пригодится) но моя проблема была в другом!Я разобрался в чем дело. Машина не заводилась и не заводилась, я обнаружил что в первый цилиндр свеча как-то не плотно входит - резьба слабая или сорвана. Взял кусок жвачки наклеил на свечу и вкрутил ее плотненько в цилиндр - машина завелась, но свеча вылетела из цилиндра и двига так тарахтеть начала, как двига вертолета. Сейчас ищу моториста хорошего, чтоб замутил мне резьбу надеюсь двиг не испортился из-за этого _____________________________________у меня между делом такой вопрос.можно ли покрасить обычной краской обшивку на дверях в салоне, моя когда-то раньше была видимо голубая, теперь она просто серая...краска нормально ляжет, никто не пробовал? Изменено 22 августа, 2008 пользователем Джеральд Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NickStaves 0 Опубликовано 22 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2008 ...По поводу залитых свечей - не знаю как на восьмерках, но по моиму любую карбюраторную из залитого состояния можно завести на полном газу и без подсоса.Т.е. убираишь подсос, газ в пол (токо не качаишь газ, а просто держишь) и крутишь стартер.Поправьте если не то советую.ЗЫУ мну вчера заглохла на горячую после того, как я оковским бензом залился. Проехала 3 км и стала. До этого был Луколовский. И у мну как раз ГРМ съело и я зажигание под Лукол выставлял (ну - условно выставлял... шоб до работы доехать) Поправил зажигание - поехала. Джигули шо софт - глюков много но большинство можно обойти... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джеральд 0 Опубликовано 23 августа, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2008 у меня между делом такой вопрос. можно ли покрасить обычной краской обшивку на дверях в салоне, моя когда-то раньше была видимо голубая, теперь она просто серая... краска нормально ляжет, никто не пробовал? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
