Серый Волк Опубликовано 11 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2008 Всем респект! Посоветуйте, мож у кого такое было.... При торможении бъет по рулю 50-80км. слабо, 100-120км. чють не отрывает поменял диски сразу уходит биение, остается слабое, и опять такое, вчера уже новые диски поставил, поменял резину, рихтонул и отбалансировал легкосплавные диски, и при скорости движения 100-120,130 тоже потряхивает руль, что это может быть, ??? может ли такое быть из за шаровой или из за задних барабанов или резины?? Ребятки хелп!!!
Chicho Опубликовано 11 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2008 Всем респект!Посоветуйте, мож у кого такое было....При торможении бъет по рулю 50-80км. слабо, 100-120км. чють не отрываетпоменял диски сразу уходит биение, остается слабое, и опять такое, вчера уже новые диски поставил,поменял резину, рихтонул и отбалансировал легкосплавные диски, и при скорости движения 100-120,130 тоже потряхивает руль, что это может быть, ??? может ли такое быть из за шаровой или из за задних барабанов или резины??Ребятки хелп!!!ну не факт шо новые диски ровные (тормозные всмысле) щас такое г можно взять, шо хавайся.. Банально кнеш, но проверь затяжение колес.. мож отпускаются
Серый Волк Опубликовано 11 августа, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 11 августа, 2008 за пол года поменял 3 пары дисков В июне вылетел на бровкуоколо 25-30см, на скорости 50 км. порвал две резины по левой сророне и погнул диски, мож там что то нарушилось?
Dim.on-zt Опубликовано 11 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2008 Вполне вероятно шо погнул не только диски. Нада смотреть подвеску в т.ч. и заднюю на предмет погнутости и разрушений - могут быть погнуты рычаги, балка, убита шаровая и т.д.. Кстати и ступици нельзя исключать. При езде как или только при торможении бьет? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
Серый Волк Опубликовано 11 августа, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 11 августа, 2008 при езде практически не чуствую, разве что при скорости 100-120км. потом уходит
Dim.on-zt Опубликовано 11 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2008 Просто если был удар на такой скорости то 97% шото повредил. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
Серый Волк Опубликовано 11 августа, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 11 августа, 2008 Просто если был удар на такой скорости то 97% шото повредил. да это то понятно, был на розвале, мастер посмотрел и сказал что ничего не погнул, заехал в соседний бокс на диагностику, посмотрели подёргали, сказали что всё ок, небольшие проблемки с рулевой рейкой (стучит когда по ямкам еду) и удита одна шаловая, (левая), и какая то ромашка, а так говорит что всё ок.мож мастера неправельные?
Dim.on-zt Опубликовано 11 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2008 с рулевой рейкой (стучит когда по ямкам еду) и удита одна шаловая, (левая), и какая то ромашка, И как это может быть ОК ? поменяй это, а потом посмотриш будет ли разница. А заднюю подвеску смотрели? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
Серый Волк Опубликовано 11 августа, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 11 августа, 2008 да, смотрели, подёргали, правда у меня один диск задний удереный, мож из за него, да и марабаны plybt давно не менял, а по педале тормоза тоже бъёть
Suvorovetz Опубликовано 11 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2008 Уверен что биение не тормозного диска, а самой ступицы. Попробуй снять диск(тормозной) и проверить на биение. Как выход можно проточить торм. диски на машине, не снимая.
