Всем респект!
Посоветуйте, мож у кого такое было....
При торможении бъет по рулю 50-80км. слабо, 100-120км. чють не отрывает
поменял диски сразу уходит биение, остается слабое, и опять такое, вчера уже новые диски поставил,
поменял резину, рихтонул и отбалансировал легкосплавные диски, и при скорости движения 100-120,130 тоже потряхивает руль, что это может быть, ??? может ли такое быть из за шаровой или из за задних барабанов или резины??
Ребятки хелп!!!
Всем респект!
Ребятки хелп!!!
ну не факт шо новые диски ровные (тормозные всмысле) :nea: щас такое г можно взять, шо хавайся.. Банально кнеш, но проверь затяжение колес.. мож отпускаются
за пол года поменял 3 пары дисков :blink:
В июне вылетел на бровкуоколо 25-30см, на скорости 50 км. порвал две резины по левой сророне и погнул диски,
мож там что то нарушилось?
Вполне вероятно шо погнул не только диски. Нада смотреть подвеску в т.ч. и заднюю на предмет погнутости и разрушений - могут быть погнуты рычаги, балка, убита шаровая и т.д.. Кстати и ступици нельзя исключать. При езде как или только при торможении бьет?
при езде практически не чуствую, разве что при скорости 100-120км. потом уходит
Просто если был удар на такой скорости то 97% шото повредил.
да это то понятно, был на розвале, мастер посмотрел и сказал что ничего не погнул, заехал в соседний бокс на диагностику, посмотрели подёргали, сказали что всё ок, небольшие проблемки с рулевой рейкой (стучит когда по ямкам еду) и удита одна шаловая, (левая), и какая то ромашка, а так говорит что всё ок.
мож мастера неправельные?
И как это может быть ОК ? :nea: поменяй это, а потом посмотриш будет ли разница. А заднюю подвеску смотрели?
да, смотрели, подёргали, правда у меня один диск задний удереный, мож из за него, да и марабаны plybt давно не менял, а по педале тормоза тоже бъёть
Уверен что биение не тормозного диска, а самой ступицы. Попробуй снять диск(тормозной) и проверить на биение. Как выход можно проточить торм. диски на машине, не снимая.
