Установка датчика давления масла.
Нет просто все думают что я сним секасом ещё занимаюсь. 2106 не подключал. Не знаю. Нужно глядеть по месту.
  • Ответов 28
у мну стоит 2103-06 датчик - все хорошо работает
Ты лучше скажи какие провода куда подключать???
Датчик просто вкручен и от него 1 провод к указателю?
Ну белый провод на + подсветки, серый + красной лампочки (откуда брать?).
А серый с черной полоской, белый с черной полоской и оранжевый (который роздваивается) куда?
Оранжевый может быть - ?
На корпус(датчика и указателя) масу надо?
:wacko:
Чессно ставил давненько где то год назад. Могу дать кое какие фотки. по проводам помню что по очереди тыкал + на все провода. Подсветку взял с кнопки габаритов, + с зажигания, минус на лампочку контрольку - провод намотал на провод со штатного датчика. Вроде все. А на стрелошный датчик - при замыкании стрелошного провода на "-" он шкалит.
Изменено пользователем Freak
Т.е. на лампочку контрольки "-" ?
Можешь глянуть как 06 датчик и прибор стыкуются, т.е. от датчика на какой контакт идет провод?!
Мне хоть бы несколько проводов точно знать куда какой, шоб другие методом тыка было легче подобрать :rolleyes::pardon:
Лампочка контрольки - это контрольная лампа давления масла. Я запараллели и ту что на щитке приборов и ту что в датчике
принцип работы - плюс постоянно, минус только при замыкании датчика на головке. Минус от контрольки стрелошного датчика пусти вразрыв цепи датчик на головке - лампа в щитке.
Бли не гони - там и ребенок разберется.
Я с подсветкой датчика дольше мудохался чем с проводами на давление.
удачи!
подедь к электрику, заплати 20 грн. и будет тебе счастье.
удачи!
Ладно. Найду тройник будет время и буду тулить. :pardon:
Так не интересно :nea: .
Да и на каждую ерунду двадцаток ненаберешься...
Не интересно если несколько месяцев копаеншся и нифига не получается, а покаждой ир не нужно.
