soundcar 0 Опубликовано 3 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2008 (изменено) Простой совет!!так как имею опыт в этой сфере могу сказать одно,магнитола при не снятой панели находится в режими ожидания с полным пониманием того что вы скоро захотите ее послушать и максимальнай ток потребления нами зафиксированый достигал 1А(так что сами понимаете),простой способ снимайте панельку и я уверяю что больше таких казусов не будет))) Кстатии такой казус частенько в моделях для азиатского рынка,тобеш это все пионеры заканчивающиеся на 50 и panasonic которые W)))) Изменено 3 декабря, 2008 пользователем soundcar Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmax 0 Опубликовано 15 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2009 Простой совет!!так как имею опыт в этой сфере могу сказать одно,магнитола при не снятой панели находится в режими ожидания с полным пониманием того что вы скоро захотите ее послушать и максимальнай ток потребления нами зафиксированый достигал 1А(так что сами понимаете),простой способ снимайте панельку и я уверяю что больше таких казусов не будет)))Кстатии такой казус частенько в моделях для азиатского рынка,тобеш это все пионеры заканчивающиеся на 50 и panasonic которые W))))Мущина обсалютно прав. +1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksey02 0 Опубликовано 18 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 магнитола при не снятой панели находится в режими ожидания с полным пониманием того что вы скоро захотите ее послушать и максимальнай ток потребления нами зафиксированый достигал 1АЭто что за магнитола такая? Может она с подогревом стёкол, зеркал, сидений была?Все магнитолы без больших TFT при чтении с диска с отключенной акустикой потребляют до 1А!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skromnjaga 0 Опубликовано 2 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2009 +1 тоже посадил аккум возил к аккумуляторшики заряжали его Потом померяли все и все в маге мы же большинство подключаем не к зажиганию а оба к аккуму вот и тянет при неснятой панельки 1А без нее 0,40А теперь когда выхожу на долго кудато снимаю панельку и усе норма тьфу тьфу. А про кнопочку ето тоже интересно и такое видел как делали удобно тоже. продам комплект фар Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 34 Опубликовано 9 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2009 - память поцепил на аккум- плюс на кнопачку +1 у меня тоже так Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 18 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2009 (изменено) Вешать на кнопку однозначно и не мучать мозг, у меня мафон уже давно так висит: - память и минус постоянно подрублены - плюс через кнопку Выключаю мафон именно на ту кнопку, когда включаю кнопку, он сразу же сам раздупляется и начинает играть. Так стало даже намного удобнее, кнопка висит в торпеде на удобном для меня месте Изменено 18 февраля, 2009 пользователем uF_Xeon Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vibespace 0 Опубликовано 19 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2009 Незнаю что у вас происходит, но моя машина стояла 3 недели в гараже, морду не снял, завелась с полоборота, у друга тоже подключена на прямую, проблем нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmik 0 Опубликовано 27 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2009 Любая хорошая (навороченная) магнитола жрет питание. При отключении маски жрет намного меньше. Как подключать дело каждого. В инструкциях пишут что если подключать два плюсовых провода вместе возможна разрядка аккамулятора. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 1 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2009 (изменено) Незнаю что у вас происходит, но моя машина стояла 3 недели в гараже, морду не снял, завелась с полоборота, у друга тоже подключена на прямую, проблем нет.У меня и дольше стояла и ниче (блау Севилья 38) .Кнопку я так понял вешаете на провод кот. должен идти к замку зажигания? Шоли себе так зделать Изменено 1 марта, 2009 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demon777 0 Опубликовано 3 марта, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2009 Мерял, панель жрет порядка 100-110 мА. Честно сказать дофига. Но и не откинутый провод управления, тоже не мало. Сделал все по уму, и сократил потребление в ждущем режиме до 10-20 мА. По поводу кнопалки.... Сделал проще, маг сам врубается когда всовываешь ключ в замок зажигание (зажигание при этом включать не обязательно). Но у меня замок зажигания со свето диодом подсветки и доп. группой. Если кому нужны подробности то я все манипуляции описал в своем бортовике. Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу Мой бортовой журнал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
