tima292 0 Опубликовано 13 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2008 (изменено) Примерно при скорости в 120-130км появляется в салоне запах напоминающий выхлопной газ. подскохите откуда это может быть! и вобще что это!!??? Изменено 13 августа, 2008 пользователем tima292 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 13 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2008 Может прокладка или ещё где на выхлопе пропускает. А на стоячей под капотом выхлопа нет? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tima292 0 Опубликовано 13 августа, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2008 несмотрел. но на небольших оборотах запаха в салоне нет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 13 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2008 Примерно при скорости в 120-130км появляется в салоне запах напоминающий выхлопной газ. подскохите откуда это может быть! и вобще что это!!???Присоеденяюсь к вопросу?У меня на 99 даже при пробитой прокладке и сечения газов на соединении штаны/резонатор, газов в салоне нет.А у бати на 08, уже замучался всё вроде в порядке, нигде не сечет, а на скорости газы в салон лезут. Думали через заднюю дверь, но там прокладка новая и регулировка с максимальным прижатием двери, а газы всеравно лезут. Даже насадку на выхлопную поставили, чтобы подальше её вынести. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demyan 0 Опубликовано 14 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2008 Посмотрите запах может ити ази тосола особенно если в печку или на патрубки попадает вода или тосол стает горячо вода испаряется потихоньку а если на патрубках или гдето в шахте печки был когдато тосол - запах лезит в салон. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Savich 0 Опубликовано 14 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2008 Посмотрите запах может ити ази тосола особенно если в печку или на патрубки попадает вода или тосол стает горячо вода испаряется потихоньку а если на патрубках или гдето в шахте печки был когдато тосол - запах лезит в салон.+1 аналогичная проблема при скорости выше 110(только запах поближе к горению масла...).по поводу тосола - неуж там запах аналогичен выхлопу?+ если бы тосол, то запах должен был бы быть при малых скоростях тоже?... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demyan 0 Опубликовано 14 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2008 да сам нюхал..думали сначала выхлоп- оказалось в печке дело было гдето чтото подтекало чтото смешивалось....и в салон шел такой запах. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tima292 0 Опубликовано 14 августа, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2008 Посмотрите запах может ити ази тосола особенно если в печку или на патрубки попадает вода или тосол стает горячо вода испаряется потихоньку а если на патрубках или гдето в шахте печки был когдато тосол - запах лезит в салон.Тосол отподает сразу! так как вместо тосола лью пока воду.Народ ну хоть дайте предположения откуда может идти запох Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 20 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2008 Тосол отподает сразу! так как вместо тосола лью пока воду.Народ ну хоть дайте предположения откуда может идти запохЧерез заднюю дверь.И чем выше скорость, тем интенсивнее. Может даже через фонари подсасывать. В 21099 такой проблемы нет-кузов другой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Elf 0 Опубликовано 20 августа, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2008 Через заднюю дверь.И чем выше скорость, тем интенсивнее. Может даже через фонари подсасывать. В 21099 такой проблемы нет-кузов другой.Присоединяюсь. У самого такое было. И подкапотное пространство тут совсем не при чём.Можете поэкспирементировать, там в этом случае тянет либо только при отркрытых окнах, либо наоборот. Я уж не помню, как именно.Там ещё может усугублять глушитель секущий. У меня уж очень ржавый был. Я поставил новый от 99-й и не обрезал его. Он конечно торчит на 5см дальше, зато запаха нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
