Нужно быстрей брать пружины,а то цепляюсь брюхом,и домкрат гидравлический не подлазит
Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ
099468588пять
gansti@mail.ru
Доставка товаров из РФ
  • Ответов 134
Купил только что еще два диски у знакомого уже не по 200,а 220грн,дорожает все быстро очень!Среди недели займусь машиной
Изменено пользователем Gans
099468588пять
gansti@mail.ru
Ну ты же руль не менял?Как усилие на руле?Ато у меня у друга на 8ке стоят 14 литьё.Через проставки.Вылет не знаю,но за кузов не выпирает.На зиму ставит 13' зимнюю и ненарадуется.Руль-легче.
А как на двиг нагрузка(приёмистость,разгон).Ато некоторые не хотят ставить 14 (а тем более 15)-типа будет хуже разгон.
Как там озеро,замёрзло?Если чё будет-отпишись.
Пы.Сы.А чё двинашко рулит?Я впринципе двумя руками ЗА.Но чё такая подпись?
Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
Заметь если ставишь 15 диски - то уменьшаешь профиль резины с 70 до 50. Поэтому общий диаметр колеса остается практически такой же как и у 13 диска на 70 профиле. А по сему каким образом это будет влиять на разгон???
...вес колеса больше...
Gans - сори что закакакиваю бортовик.
Насчет веса согласен, но поездив на новой 13 с 13 колесиками перешел на 15 - разницы не почувствовал. В зиму обулся в 14 - аналогично как ехала так и едет. Может и есть разница в разгоне, но она минимальна. При повседневной езде не почувствуешь.
Усилие на руле легче чем у знакомого на девятке,валяеться руль спартивный типо под карбон,когда его брал поставил и через неделю снял,реально с ним тяжело!Разгона практически раньше и не было,сейчас разницы не чуствую,вобщем нахрен я не сильно чуствительный и пол секунды разницы не определяю! :pardon:
П.С. Я мечтал про десятку но финансы позволили купить только 8-ку,но мечта не умерла а переродилась в 12-ху,или в связи с обстоятельствами возить товар- 11-ку!И может я ее куплю,а может и нет,смотря как сложиться ситуация с баксом!Но с уверенностью могу сказать что никаких улучшений двигателя восьмерки уже не будет,да и вобщем ничего кардинального делаться не будет!А в случае покупки 11,12 все перекидаеться туда,восьмерка останеться в стоке
Сегодня еще куплены пружины 2111 за 170грн,на етой недели поставлю и доделаю мелочовки(досих пор некогда поставить писалки на капот)!
Походу устранили подтекание тосола,из патрубков на радиаторе,обтянули старые и добавили по одному в добавок,катались часа два крутил постоянно 5000 не грелась,поехали медленно опять 110 градусов,стояли остывали,буду смотреть реле если нет,то поменяю датчик температуры включения радиатора,седня смотрел 23грн
Обьясняю сток 175/70/р13 вес диска 5,8кг
мой вариант на лето 195/50/р15 вес диска 6 кг ,резина будет весить чуть меньше чем в стоке,вот мы и выходим на разницу 100г на колесе что на глаз будет не заметным
099468588пять
gansti@mail.ru
  • 3 недели спустя...
Багажник когда едеш сцуко открываеться нужно настраивать.
Купил датчик включения вентилятора 24грн,и патрубок зима-лето 10 грн.
Поменял пружины,даже учитывая то что они с 2111 и на них в отличие от 2108 +1виток,машина задралась на пару см выше передка,а после того как покатались стало одинаково(на задних стойках при етом чашку опустил в самый низ),теперь стало в меру жестко.
Катались на автодроме почуялсязапах бенза,лопнула шланга под хомутом,укоротили поставили назад 5 мин.
Еще непонятная фишка,мне кажеться что из-за перегрева,когда щуп достали охренели он был буквой Г!
099468588пять
gansti@mail.ru
  • 2 недели спустя...
Обули задние колеса,и отбалансировали 50 грн
На очереди замок,замена масла
099468588пять
gansti@mail.ru
