ponehda Опубликовано 22 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2008 Приветули всем подскажите что может быть с пятой передачей, переключаюсь на пятую на ченаиться такой шум кабуто иду на взлет но приетом скорость не теряиться что ето может быть?
Rost Опубликовано 22 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2008 Стандартная ситуация. Вой 5той пидарачи болезнь зубил. Вызвано недостаточным уровнем масла.Решается установкой бачка для долива масла.Ета после ремонта конечна
rulix Опубликовано 22 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2008 (изменено) Решается установкой бачка для долива маслаопиши как, сылки, фото.что ето может бытьМенять игольчатый подшипник 5-й передачи. Изменено 22 августа, 2008 пользователем rulix RezinaBizUa Руслан 0979667121 гараж / бортовик VAZ_21083 шины-диски-масла
MotorManiac Опубликовано 22 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2008 переключаюсь на пятую на ченаиться такой шум кабуто иду на взлет но приетом скорость не теряиться что ето может быть?Маслом каше не поможешь, поздно.Расплавился и развалился сепаратор игольчатого подшипника 5й передачи. Шестерня люфтит и и по этому вижжит.Надо менять пятую передачу в сборе (комплект такой есть). Хотя не исключено хватит заменить подшипник за 6грн.Там даже всю коробку разбирать не нужно, можно даже не снимать.
Rost Опубликовано 23 августа, 2008 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2008 опиши как, сылки, фото.Покупаеш бачёк сцепления2101 с шлангом. Прикручиваеш хомутом под капотом в раёне расширительного бачка. Второй конец шланга надевается на сапун коробки.Масло нужно около 1 литра(все действия описаны для коробок с корпусом старого образца тобиш без щупа)
